Geschwindigkeistmesser keine Funktion
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
hallo,
mal ne frage mein Tacho hat soeben auf der Autobahn aufgeben, aber der Drehzahlmesser und sonstiges geht noch, aber halt der Geschwindigkeitsmesser nicht mehr :( an was kann das denn liegen ???
HILFE!!!!
Gruesse
SEPPEL
s0urc3c0d3
Re: Geschwindigkeistmesser keine Funktion
Beitrag von s0urc3c0d3 »
baujahr? ....
Anonymous
baujahr 1995
90 ps
seppel
killray
Beitrag von killray »
Ich würd jetzt mal auf die Tachowelletippen.
Anonymous
:shock: ist das teuer ???
seppel
s0urc3c0d3
würde jetzt auch welle sagen.
und nein iss nicht teuer, wenn es die ist ... geh mal auf die hauptseite -> (corsa-tigra.de) -> workshop -> blaue träume ... da steht drin wie du das tacho ausbaust ... da kannste dann überprüfen ob die welle gebrochen iss
Beili
Beitrag von Beili »
wird zu 99.99999 % die Tachowelle sein, kostet bei Opel so um die 27 Euro ist leicht zu wechseln(wo man das findet wie es gemacht wird wurde ja schon gesagt), wennst sie wechseln lässt kostet das so ca um die 30 Euro für "Arbeitsstunden"
Zu Überprüfung ob es die Welle ist schau mal ob sich die km Anzeige bewegt, wenn nicht ist der Fall klar ;)
Anonymous
also km-anzeige steht!!!
Danke für die hilfe...
jetzt leuchtet auch noch die Motor-kontroll-leuchte....
ich liebe dieses auto ;)
grüsse
seppel
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
die leuchte leuchtet weil dein motor jetzt kein geschwindigkeitssignal mehr kriegt .. das mag der ned ;)
wenne die welle wexelst geht die leuchte auch wieder aus ...
tigrafreak
heilo :)
Beitrag von tigrafreak »
alles klar das problem hatte ich auch vor ca.2 wochen
bei mir war es eine sicherung... probier mal bitte aus ob deine heckscheibenheizung noch geht die läuft über die selbe sicherung wie dein tacho, wenn diese auch nicht geht dann ist es die sicherung. !!!
das heist mkl geht automatisch an...
oder schau einfach direkt nach ob sicherung durch ist....
wenn ja dann is der tacho sogar elektrisch.
ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
