Tigra öl Fragen
SeBBo
Tigra Öl Fragen
hab nen Tigra 90PS Baujhar 1997. Hab das kleine Ding noch nit lange Ölwechsel ist aber vom Vorbesitzer noch gemacht worden. Ölfilter usw. ist neu. Hab nur heute mal Ölstand geguckt und ich muss dringenst Öl nachfüllen. Nur die Frage is was für Öl nehm ich? Im Motorraum sind keinerlei Hinweise was fürn Öl drin ist und den Vorbesitzer erreiche ich nicht. Lieber komplett auf Nummer sicher gehen und nen Ölwechseln machen oder was mach ich jetzt am besten. Und wenn was kostet so en Ölwechsel und wo lass ich den am besten machen?
MfG
SeBBo
MfG
SeBBo
Vauxhall corsa
ÖL
HI!
Am gängisten sind bei dem motor 10-40 oder 5-40..wenn du nicht soviel nachkippen must schadet es nicht wenn das was anderes bei kommen sollte als was drin ist.
ich würd erstmal ein 5-40 nachkippen oder wenn du grad ein 10-40 stehen hast auch das,und dann weiter versuchen den vorbesitzer zuerreichen um zu schaun was nun wirklich drin ist.
sonst komplett ölwechsel biste natürlich immer auf der sicheren seite,und schaden tut sowas nie..
SeBBo
Re: Tigra öl Fragen
Jut also wegen dem Ölstand ich mein das mit dem ablesen beim Tigra is jetzt nit die beste Lösung aber so wies aussieht fehlt dem schon ganz ordentlich was. Oder lag meine komische Messung gestern vll. dadran das der Motor noch warm war? Weil sonst hab ich glaub ich en echtes Problem. Ich seh aber auch nix das der Tigi Öl verliert.
Wo kann ich den am besten ein Ölwechsel machen ich denke ATU ist nicht zu empfehlen oder?
Mfg
SeBBo
Mfg
SeBBo
- Neusser-Tigra
Re: Tigra öl Fragen
Ölmessen.
Motor warm fahren und dann so halbe - stunde warten . Dann ist das ganze Öl wieder zurück gelaufen.
Also mit 10W40 kann man nichts verkehrt machen.
SeBBo
Re: Tigra öl Fragen
Also meinste ich muss nit komplett en Ölwechsel machen sondern einfach 10W40 nachkippen. Ich mess gleich nochmal im kalten Zustand Öl. Kann ja nit sein das mein ganzes Öl fott is.
Mfg
Mfg
Vauxhall corsa
ÖL
HI!
Vorallem drauf achten das der wagen gerade steht und wie schon gesagt wurde im kalten zustand messen oder ne halbe stunde warten..
Re: Tigra öl Fragen
Hab Letztens im Laden 10W40 als halbsynthetisch und vollsynthetisch gesehen...
Ist das Wurst, welches man nimmt?
SeBBo
Re: Tigra öl Fragen
So also hab jetzt nochmal geguckt und mein Öl ist kurz unter dem strich wo dieser Bereich anfängt wo das Öl stehen muss. Also was mach ich jetzt am besten kompletten Ölwechsel? Wenn ja was kostet das oder kipp ich einfach selbst was nach und welches Öl?
Mfg
SeBBo
Mfg
SeBBo
joker3x
Re: Tigra öl Fragen
hi,
kipp da einfach bis zur entsprechenden markierung 10w40 teilsyntetik öl rein. das wird deinem motor ganz bestimmt nicht schaden und dann kannste weiter fahren.
zum thema ölwechsel also nach atu würde ich net fahren die haben eh von nix ne ahnung!
SeBBo
Re: Tigra öl Fragen
sorry aber wie liegt eigentlich der unterschied zwischen Teilsyntetik und Vollsyntetik? Und welche Marke vom Öl am besten?
