KAT-Flansch / Adapter 2-Loch
Gelbes Wunder
kann mir einer sagen wo ich einen neuen KAT-Flansch herbekomme?
Möglichst aus Edelstahl!
Finde nur die 3-Loch-Varianten und dann müsste ich auch am KAT umschweißen.
Danke Euch!
Gruß Björn
Danke Euch!
Gruß Björn
Re: KAT-Flansch / Adapter 2-Loch
Powersprint Construct
Nennt sich Kompensator. Preis je nach Durchmesser (45mm-76mm) 49,95€ bis 69,95€.
z.B bei Sandtler
http://www.sandtler.de/Powersprint/Deut ... _index.htm
z.B bei Sandtler
Passi
Hallo
Hab da jetzt gesehen bei sandtler das die einige Rohre haben die mir gefallen :-)
Also ich hab ja ne Bastuck Komplettanlage, MSD, Verbindungsrohr & ESD.
Da aber mein Flexrohr in nächtster Zeit das Zeitliche segnen wird ...
Wenn ich mir dieses Flexrohr (http://www.sandtler.de/Powersprint/Prod ... d_flex.htm) in 63,5 mm holen würde und dann auch gleich das Rohr zum MSD (http://www.sandtler.de/Powersprint/Prod ... e_1000.htm) auch in 63,5 mm wäre das doch gut, oder? Auch für den Sound?!
Würde das soweit alles passen oder müsste ich vom Rohr noch was abflexen, damit es passt. Wäre ja nicht das problem. Oder hab ich da irgendwo einen denkfehler? Oder würde es sich dann anbieten den Kat gleich mit zumachen auch in 63,5 mm??
Muss ich das dem TÜV dann noch vorstellen? Geh ich mal von aus.
Motor: x12xe
[line]edit:
Ich seh grade - ich kann die so nicht verlinken wie ich das möchte
Also von dieser Seite (http://www.sandtler.de/Powersprint/Deut ... _index.htm) die Artikel
Flexrohr: HDD Flexrohr
Rohr: Rohr, gerade 1000 mm
Motor: x12xe
[line]edit:
Du kannst Dein altes Flexrohr absäbeln und das neue mit Edelstahldraht anschweißen. Dafür musst Du nur Dein altes Flexrohr absägen. Was willst Du mit dem 1000mm Rohr machen? Den MSD ersetzen?
Wenn Du nur das Flexrohr ersetzt, musste nicht zum TÜV. Sobald Du abe die eigendlich Auspuffanlage (MSD/ESD) veränderst, muss das zum TÜV, da das Gutachten des Herstellers erlischt.
Kat in 63,5 kannste den Calibra Turbo Kat nehmen. Nen Sportkat ist immer so ne Sache mit dem eintragen.
Passi
Ne vom Flex zum MSD ist noch ein Verbindungsrohr in Seriendurchmesser
Hat die Bastuck vorm VSD Seriendurchmesser? Dachte die hat Gruppe A mit Adapter. grübel
Wenn nicht, dann kannste da auch 63,5mm machen. Wirst aber kaum nen Unterschied merken. Hast ja so schon größten Teils 63,5mm.
