Sind bei den Stabis dabei, die Unterteile die Oberen bleiben Serie.
Kaufen musste nur noch 8Stk M8 Selbsts. Mutter Stahl. und halt Stabigummis.
Stabi vorne und hinten (x10xe auf x16xe)
Re: Stabi vorne und hinten (x10xe auf x16xe)
War grad aufm Schrottplatz.. sith der stabi hinten in dem V träger drinne?
ja der HA stabi sitzt in der achse die sieht v förmig aus einfach links und rechts die schrauben raus und dann den stabi mit sanfter gewalt in eine richtung rausschlagen (der sitzt meist etwas fest)
