Wer kann mir helfen einen C20XE motor in einen tigra um zu bauen?
Tigra600
Beitrag von Tigra600 »
Hallo was muss ich alles endern um einen C20XE motor in einen tigra ein zu bauen und was würde das ganze alles kosten?
opelkult
Re: Wer kann mir helfen einen C20XE motor in einen tigra um zu bauen?
Beitrag von opelkult »
So jetzt darf ich auch endlich mal :juhu: : Suche benutzen, steht schon xmal drin.
Kannst aber gleich mal mit ein paar tausend Euro rechnen.
Gruss Nick
opelkult
Aber wir wollen ja mal nicht so sein:
- Bremsen
- Auspuffanlage
- Fahrwerk
- evtl. Kat
- Motor natürlich evtl. Getriebe
- Kabelbaum
- Stabilisatoren
- jede Menge Kleinkram
- und bestimmt hab ich auf die Schnelle noch irgendwas vergessen
FaRe6_KiLLa
Beitrag von FaRe6_KiLLa »
@kult : hättest garnicht die Mühe machen brauchen wird ehh gleich von nem Mod gelöscht :D
MFG
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Um hier noch mal auf die bittstellung Unseres Forumsmidglieds einzugehen: schau dir mal die gepinnten threads im motorenbereich genauer an, da steht alles drin was du brauchst. und dann hol dir am besten sonne anleitung , z.B bei einem Auktionshaus oder die is bei einem Umbausatz gleich dabei!!!
pat
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Auf sone anleitung kann man auch sehr gut verzichten, wenn man sich mal mit leuten unterhält, die so nen umbau schon öfter gemacht haben und die sich auch auskennen...
Die 7-8 Bilder und der Text ist meiner meinung nach mehr grundwissen, das man für den umbau haben sollte....
mephist86
hups!!!!!!
FaRe6_KiLLa
Evtl bleibt ya dieser Thread noch offen und kann dan von anderen Mitgliedern weiter genutz werden
Also hier mal eine liste die ich vor knapp nem Jahr gemacht hatte (mim Adri :) ) , aber da ich nicht mehr auf F15 od XE umbaue brauche ich sie nicht mehr
vllt kan sie einigen von euch zu gunsten sein , die grad umbauen
Motorumbau C20XE mit F15
XE Motor
Kabelbaum (lieber kein Kadett weil die Farben anders sind)
F15 Getriebe
Umbausatz von Corsa A und Zero ( bearbeitete Schwungscheibe)
Ölkühler mit Adapter (C20XE oder andere)
Motorrevision
Bremse 256x24
benzinpumpe vom x14/16xe
FW ( Bilstein oder H&R gut )
Dickere Stabis
Kupplungssatz X14XE Corsa B ( am bestens sachs oder luk)
Revision !!
Zahnriemensatz (Zahnriemen und Spannrolle) (conti ist ned schelcht)
Zündkerzen (beru 4 punkt gut )
Wasserpumpe
Neue Schrauben für Wasserpumpe
Ölfilter
Zylinderkopfschrauben
Zylinderkopfdichtung
Nockenwellensimmeringe
Kurbelwellensimmeringe (getriebe und ölpumpenseitig)
Ölpumpendichtung
Ansaugkrümmerdichtung
Abgaskrümmerdichtung
Ansaugstutzen O-ring
Ölwannendichtung
Ventildeckeldichtung
2 Schrauben für die Nockenwellenräder
1 Schraube für das Kurbelwellenrad
Keilriemen für die Lichtmaschine
Keilriemen für die Servopumpe
elring ned schlechte marke
MFG Erkan
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Ich hätte auch noch so ne Anleitung. Weiß nur nich ob ich die jetzt hoch laden darf :confused:
FaRe6_KiLLa
habe ich auch aber denke kriegst nur Probs lass es lieber
die verdienen ja nämlcih auch damit cash !!
MFG
