Mittelkonsole auseinanderbauen
Barbossa
Beitrag von Barbossa »
ich kriege die Lüftungsteile nicht runtergedrückt!
Mein Corsa B ist erst 3Jahre alt kann das sein das das schwergängig ist weil es noch nie gemacht wurde?
Und ich kriege den mittleren regler nicht raus den mit der heckscheiben heizung! KAnn mir das mal einer ausführlich erklären oder per ICQ mailen wenn es euch leichter ist!
Danke im vorraus! :?:
joki
Re: Mittelkonsole auseinanderbauen
Beitrag von joki »
auf der Mutterseite ist es richtig gut ausführlich beschrieben. Im Workshop blaue Träume:
http://www.corsa-tigra.de/frameset.html
Gruss Joki
Barbossa
da steht nich wie ich das mittlere drehrad raus bekomme! :(
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
doch
einfach ziehen .. (als ob du heckheizung anmachst) .. gezogen halten .. dann is an der unterseite vom schalter eine kerbe .. da mit nem feinen schraubenzieher rein .. drücken .. dann "entriegelst" du ihn und kannst ihn abziehn
das kann man schlecht erklären ... das muss man zeigen :roll:
Barbossa
jetzt hab ich nen problem damit wie ich die mittelkonsole rausbekomme! hab die schrauben gelöst und weiss nich wie ich weiter machen soll hab schon versucht weiter zu machen aber kriege es nich hin! kann mir einer weiterhelfen?
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
das heißt das deine mk immer noch drine sitz obwohl du auch alle schrauben gelöst hast ???
Wenn es der Fall sein sollte nur mut, etwas mehr dran ziehen, hatte auch am anfang gedacht hää, wat geht der dreck nicht ab, aber ziehen ziehen und nochmals ziehen angesagt !
Gruss
Adrian
