[Easytronic] Schaltprobleme
Alles über den Corsa C
Sammy
Junior
Re: [Easytronic] Schaltprobleme
Beitrag von Sammy »
seit kurzem muckt die Easytronic bei unserem 2001-1,2/75PS, Km-Stand 90000, abundan scheint sie im Automatikmodus keinen Gang zu finden, vorallem wenn man anhält und wieder losfahren will...
seit heute geht im manuellen Modus nix mehr wenn man an einer Ampel hält, wird nicht in den 1. oder 2. gang automatisch runtergeschaltet (1. Gang wenn man richtig stoppt,2. wenn man noch rollt), erst per Hand runter, dann Gas geben und nix passiert, Drehzahl bleibt im Leerlauf, Motor nimmt kein Gas an...
im Automatik-Modus wiederum keine Probleme :vogel:
reseten des Getriebesteuergeräts brachte nix und den mallorquinischen FOH will ich nicht unbedingt "testen", vorallem weil die Spanier allgemein mit Automatiks nix am Hut haben...
hoffe jemand weiss auf die schnelle Rat, wollen am Samstag mit dem Corsa aufs Festland
und ja: habe die Suchfunktion benutzt und die R ;) egeln kenn ich auch
Bild Bild
Sammy
Junior
Beitrag von Sammy »
sodele, zumindest unser Problem ist gelöst, es war mein Handgas/Handbediengerät, welches abundan unabsichtlich beim Gasgeben leicht auf die Bremse drückte, weil der Bremslichtschalter ja auch einen Parameter an das Getriebe gibt, kam dieses wohl manchmal durcheinander :beat:
sauber und spielfrei eingestellt und alles ist bestens :D
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Sammy hat geschrieben:es war mein Handgas/Handbediengerät, welches abundan unabsichtlich beim Gasgeben leicht auf die Bremse drückte, weil der Bremslichtschalter ja auch einen Parameter an das Getriebe gibt
Ich stehe aufm Schlauch....was fürn Handbediengerät ???
Sammy
Junior
Beitrag von Sammy »
sowas braucht man als Rollstuhlfahrer um ein Auto zu fahren, gibt verschiedene Systeme, siehe auch http://mallorca-rollstuhl.de/d/TEST/Mie ... twagen.htm :)
