Preise und Teilenummern
Otti
Re: Preise und Teilenummern
servus.. weiß jemand ob die schaltumlenkung hier die neue version (aus metall, nicht mehr plastik) die auch im diesel verbaut wurde ist?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0004021183
- Nighthawk167
@Otti
nimm die hier:
http://cgi.ebay.de/Orig-Opel-Schaltumlenkung-758947-Corsa-C-u-a-neu_W0QQitemZ270393532908QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef4b5e1ec&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Das andere ist ein Nachbau. Das Ding ist ein Originalteil. Hab ich mir auch erst bestellt.
Welcher Diesel? Der 1,7CDTI hat die gar nicht
@ALL
Ich habe bei mir ne Waeco Sitzheizung, die ich an die Bordelektronik anschließen will. Kabel liegen bis unter den Sitz. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch nen Einsatz für den Stecker unter dem Sitz. Hat jemand nen Tipp für mich, was ich da machen kann??
nimm die hier:
@ALL
genau danach suche ich auch... Problem ist, daß es den Stercker nicht einzeln gibt. Nicht bei Opel, Saab oder VW...
Dann hab ich erstmal die Schrottis abgeklappert. Mit sitzheizung nix und wenn ja, sollte der Sitz komplett verkauft werden(der Steckereinsatz hängt fest an den Sitzheizungsmatten --> Stecker ab = Sitzheizung kaputt!). Nächste Idee: Stecker vom Gurtstraffer(müsste mit etwas Bearbeitung passen). Den wollten mir die Jungs vom Schrott nur zusammen mit dem Gurtstraffer verkaufen --> zu Teuer.
Ich habe gehört, daß Stecker ausm Astra G wohl auch passen könnten, bin dem aber leider aus Zeitmangel noch nicht auf den Grund gegangen. Falls du eine Idee hast, gib mir bitte unbedingt bescheid. Ich bin auch sehr daran interessiert... Was hälst du davon, wenn wir zu dem Thema nen neuen Thread auf machen?
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
ForstB
Habt ihr vieleicht ein Bild von dem Einsatz? Hab hier den Motroraumkabelbaum, vieleicht passt davon ja was.
Gruß ForstB
Gruß ForstB
ich vermute nicht, daß da was passt aber hier ein Bild, damit alle mit suchen können
Es geht um das Loch neben dem grünen Stecker. Das ist für Sitzheizung, der Gelbe stecker ist für den Gurtstraffer und könnte evtl mit Anpassungen da rein passen...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
ForstB
Achso, ich dachte eher an die Pins, hab vergessehn das da auch dieses Plastikteil fehlt.
DezenterCorsa
Bräuchte mal ganz dringend die Teilenummer von den Schriftzügen CORSA und VAUXHALL für CORSA C......
Würde mich über schenlle Antwort, am besten via PN, sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Jeremy
Jeremy
- Nighthawk167
Meinst du die für die Heckklappe?
"Vauxhall":
Teilenr: 9196299
Katalognr: 51 77 199
"Corsa":
Teilenr: 9196301
Katalognr: 51 77 102
@y17dt
wäre ja auch zu schön, wenns mal einfach gegangen wäre. Irgendwie muss es dafür doch ne Lösung geben
"Vauxhall":
Teilenr: 9196299
"Corsa":
Teilenr: 9196301
@y17dt
@Nighthawk167: Die Lösung wär ein richtig zermatschter Corsa(der Sitzheizung hat), der beim Schrotti steht... Aber der muß so zermatscht sein, daß die Sitze nicht mehr wirklich verkäuflich sind... Und das ist selten und dann auch nicht wirklich ein Glücksfall...
Oder eben wirklich direkt da neben noch einen Stecker bauen. Dann ist das eben so.
Ich muß aber zu geben, ich hab mich nicht mehr wirklich drum gekümmert. Wenn ich noch den genialen Einfall bekomme, schreib ichs dir.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
DezenterCorsa
Yup......meinte die für die Heckklappe! Vielen Dank für die schnelle Antwort!Nighthawk167 hat geschrieben:Meinst du die für die Heckklappe?
"Vauxhall":
Teilenr: 9196299
"Corsa":
Teilenr: 9196301
