Playstation im Tigra
Neumiii
Re: Playstation im Tigra
Geht auch anders ich habe es so das ich die aufgemacht habe und da waren vier Pinne drin und an die vier pinne musste zwei an minus und zwei an plus laufen lassen und dann kannste das direkt irgendwo hin verlegen wo es keiner sieht,wenn du tipps dafür brauchst einfach melden.find das so besser weil ´du nicht immer kabel rumliegen hast vom anzünder bis zur playstation.
- Kombinator&Tinchen
Das mit an den Pins innendrin anlöten geht aber nur mit der alten außerdem würde ich die alte fürs auto bevorzugen weil da die Schublade ausfährt und die Klappe nicht nach oben aufgeht! was für einen Fest Einbau unpassend wäre außerdem hat die Slimline 8,5 V das heißt das ihr wenn ihr mit einem direkten Kabel für den Zigarettenanzünder arbeitet der nicht mehr als 9 Volt ausgibt!
