Fußraumbeleuchtung
- Nighthawk167
Re: Fußraumbeleuchtung
hat mal jemand ein Bild von ner LED Fußraumbeleuchtung? ich bin von meinen Röhren ziemlich verwöhnt was Helligkeit und Ausleuchtung angeht und skeptisch, ob man das mit LEDS auch hin bekommt.
Edit: Was ist denn von diesen SMDs zu halten: http://cgi.ebay.de/50-SMD-LED-PLCC2-3528-BLAU-MINI-LEDs-500mcd-120-BLUE_W0QQitemZ170311472169QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel?hash=item27a75ad429&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50 ?
ich hab ne LED-Fußraumbeleuchtung. bilder in meiner gallerie.
ausleuchtung ist ok. natürlich nicht so perfekt wie mit div. röhren, aber sieht schon gut aus. bin halt ein fan von LEDs und wollte es daher damit versuchen.
bin allgemein zufrieden mit meiner arbeit.
- Apollo4pro
- Mitglied
dein zeichen fürs gebläse fehlt
coole pornowürfel haste am spiegel hängen
ich hab bei mir einfach bisher noch 2 kaltlichtkathoden ausm pc raus in fußraum rein
aber die werden irgendwie immer dunkler und das auch noch unterschiedlich.
voll der misst.
was haste denn da für welche genommen?
warn die billig?
LG
voll der misst.
warn die billig?
LG
Das sind LEDs mit nem Abstrahlwinkel von 180Grad! Die waren nicht gerade billig ich glaub alle 4 waren so um die 70Euro! Aba dafür auch schön hell udn imma gleich!
höhrt sich nach selektierten an und schw..... teuer auch noch
opelmaus dein corsa sieht von der beleuchtung beinahe identisch zu meinem aus "G"
kleiner tip, im tacho noch n paar rote led für DZM, temp, tank etc. die instrumente an sich scheinen ja schon leds zu haben
@destructive
für fussraumbeleuchtung: 3 poliger umschalter zum zwischen tür kontakt und dauermassse rumschalten und daraufhin den ein und auschalter. dauerplus irgendwo nach belieben z.b. im sicherungskasten die sicherung fürs radio raussuchen, aber erst nach der sicherung anschliessen. kannste auch am radio stecker abgreifen. die leds sind ja kein massenstromfresser und dürfen somit überall mit dranhängen. kabelmässig vorne jeweils ca 2-3m für plus und minus je nach dem wo die schalter sind
kofferraumbeleuchtung: hinten links ist ja die standartbeleuchtung. einfach dort kabel dran löten und hinten rum unterm kunststoff nach rechts führen. dürften fürs plus und minus so 3,5m reichen. denk mal willst links und rechts unterhalb der hutablage die leds drankleben. mit nem multimeter den stecker hinten auf plus und minus hin nachmessen und die kabel vom stecker einzeln abzwicken, sowie dann die leitungen für leds dranlöten.
wichtig: alles schön sauber löten und unbedingt mit schrumpfschlauch isolieren. die leitungen für die leds können arg dünn ausfallen ala z.b. 0,5mm. plus und minus beachten, sowie nicht kurz schliessen, sonst rauchts.
@destructive
So hab meine Fußraumbeleuchtung heute dran montiert, und bin fasziniert davon! Dass es so einfach wird, und ohne Probleme, hätte ich nie gedacht! Danke an alle die mir geholfen haben! Danke!
- Apollo4pro
- Mitglied
bild wär toll.
LG
LG
Hey,
bau mir morgen auch eine ein und will halt über die Innenleuchte schleifen.
Kanns sein das die lasst dann zu groß wird und es mir irgendwas zerschießt?
Wär ja nicht um bedingt so toll ^^
Erfahrungsberichte?
Erfahrungsberichte?
- Apollo4pro
- Mitglied
was willse denn da ran hängen?
