Radlager vorn+hinten
GCoupe
Re: Radlager vorn+hinten
so das radlager hab ich heute mit ein erfahrenen schrauber selbst gewechselt ohne presse
radlagerhersteller mapco - 42€
gedauert hast ca. 2,5 std.
mir haben das lager mittels ein m20 gewindestange und muskelkraft herausgepresst
eine seite mit 2x m20 muttern gekontert und mit einer art glocke mit der mutter gegen gepresst
geht also auch ohne presse
hat jemand das Buch "Jetzt mach ich es mir selber"?
Brauche die Abbildung zum Radlagerwechsel.Wenn das jemand einscannen könnte wäre schicki.
Sind vorne und hinten Scheibenbremse ;-)
Mfg
Mfg
GCoupe
69€ für ein skf radlager vorn sollte doch ein guter preis sein?
1,7dti opc
wenn da gängige lager drin sind schau doch mal hier.http://www.agrolager.de/ die haben marken lager zu guten preisen. versand is blitzschnell.
hat jemand evtl die Bezeichnung der Radlager Va/Ha? Also nicht Opel teilenummer, sondern die Lagerbezeichnung(für Standartlager).
@GCoupe: 69€ sollte ok sein, wieso fragst du? Sind die anderen schon hin?
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
GCoupe
das linke va radlager hab ich ja vor 10 monaten getauscht nun wird das rechte dran sein, ist recht laut beim fahrn
in linkskurven machts gräusche
in rechtskurven ist es ruhig
hab bei argolager angerufen und die verkaufen keine für kfz war die antwort
ich wußte aber auch nicht die bezeichnung des lagers
GCoupe
- corsa-pilot
hatte das problem letztes jahr.
Bin dann zu opel gefahren,mit dem Meister eine runde gedreht meinte vorne Rechts.Würde getauscht so ich hin Auto abholen.
Bin rein wollte bezahlen, das lager würde getauscht das geräusch war immmer noch an
Das Radlager hinten Links war es war fertig war !
Das geräusch wurde durch das ganze Auto geleitet und so konnte man nicht genau sagen welches es war
Also kann es ja auch bei deinem corsa so sein das ,das geräusch von einen der lager von hinten kommt.
GCoupe
und in welchen kurven war das geräusch vorhanden?corsa-pilot hat geschrieben:hatte das problem letztes jahr.
Bin rein wollte bezahlen, das lager würde getauscht das geräusch war immmer noch an!
wenn ich nach links lenke müßte es dann das rechte sein
- corsa-pilot
Wenn ich mich noch richtig endsinne war es in Rechts kurven.
Also es währe eine weiter möglichkeit ,anhand von meinem beispiel würde ich es auch sagen. Aber 100% sicherheit ist es aber nicht.
