welche antriebswellengelenke getriebeseitig??
coldcorsa
tach,
was für gelenke brauch ich auf der getriebeseite vom f16 beim c20ne umbau??
passen die vom corsa b 1.2er oder wonach muss ich ausschau halten??
mein umbaukit ist von mtech!
ich muss das dringend wissen da ich nächste woche im urlaub den umbau über die bühne bringen will!
Danke schonma für eure Hilfe
Gruss
Gruss
Re: welche antriebswellengelenke getriebeseitig??
Wenn du F16 fahren willst , dann passen nur die gelenke von den Autos wo ein F16(f18,f20) serie verbaut wurde Kadett d,Ascona C, Kadett E , Vectra A, Calibra A, AStra F usw
Ansostnen einfach mal die Suche benutzen steht da bestimmt schon 1000 mal drin.
coldcorsa
ich benutz immer die suche bevor ich hier einen thread eröffne!
hat mir auch schon oft weitergeholfen aber wenn ich z.B. das wort *antriebswellengelenk* eingebe, dann spuckt er mir jeden thread raus wo das wort mindestens einmal drin vorkommt!
hilft also nich immer
aber schonmal danke für deine antwort.
an welchen motoren wurde denn noch überall ein f16 verbaut??
Bugs
MafiaTjG hat geschrieben: Ansostnen einfach mal die Suche benutzen steht da bestimmt schon 1000 mal drin.
Wenn man weiss nach was man suchen muss ist das kein problem!!!
Ich geb auch hin und wieder was in die Suche ein, nur teilweise bin ich auch nicht schlauer davon
@Coldcorsa:
Schau mal hier vielleicht ist das was Du suchst!
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=88820&page=4
Willst du die originalen Corsa Wellen weiterfahren, wenn ja brauchst du Getriebeseitig folgende Gelenke.. (aber du brauchst die Wellen mit 22 Zähnen, nicht mit 28 Zähnen)
http://www.teilesuche24.de/search?m=&q=qvj756
gib mal in der Suche "Wundergelenke" ein, dann wird dir geholfen..
edit: hab grad gesehen, Bugs hat dir das Thema schon rausgesucht..
coldcorsa
werde mir nun doch welche vom schrott holen müssen!
kann mir einer sagen wie ich die am besten ausgebaut bekomme???
ok, vom Schrott würde ich keine holen...die Kosten neu im Zubehör nicht die Welt..und du weißt nicht in welchem Zustand die Gelenke sind..coldcorsa hat geschrieben:werde mir nun doch welche vom schrott holen müssen!
nicht wissen wie die Gelenke raus gehen aber nen Motor umbauen..
ehrliche Meinung, lass es, das wird nix
Edit: Aber man muß erstmal wissen wie du es umbauen willst. Willst du die originalen Corsa Wellen und Radnaben fahren (dann brauchst du die Gelenke oben aus dem Link) oder auf große Wellen umbauen mit geänderten Radnaben???
Nur um zu wissen was du brauchst..
coldcorsa
nein ich habe den umbausatz von m-tech!
mit wellen die aussen für corsaradnaben sind und innen vom 2.0er!
aber jetz ist mir aufgefallen das mir noch die gelenke fehlen
und mein bruder sagte mir das die mit seinen konditionen 140€ das stück kosten würden
es ist nicht so das ich zwei linke hände hab!
ich baue zusammen mit zwei kumpels um, der eine macht die elektrik, ich und der andere machen den einbau!
ich frag nur weil ich nix kaputtmachen will an den wellen!
Passen eigentlich auch welche ausm vectra b 1.8er oder 2.0er??
lesen...ich Idiot..
Also hier findest du welche..
http://www.teilesuche24.de/pkw,opel,cal ... 6?c=100071
http://www.teilesuche24.de/pkw,opel,cal ... 2?c=100071
nur bitte kauf dir keine gebrauchten... da weißte nicht was du hast.. geb die paar € mehr für neue aus...
also brauchst du die Getriebeseitigen Gelenke vom Calibra/Astra F oder Vectra A..coldcorsa hat geschrieben: mit wellen die aussen für corsaradnaben sind und innen vom 2.0er!
coldcorsa
Raser16V hat geschrieben:lesen...ich Idiot..
ich könnte mir welche vom schrott holen!
der hat hier ne riesen auswahl!
nur bleiben noch zwei fragen offen:
gehn auch welche vom vectra b 1.8er oder 2.0er?
und wie zieht man die raus?
möchte gern alle teile für nächste woche beisammen haben damit alles glattgeht
