Spritverbrauch zu Hoch bei X14SZ
CoR$@L!C!oU$
Hey das Thema war so halbwegs schon drin habe nen x14sz der verbraucht mir aba eindeutig zu viel kla ist tiefer gelegt und so aber das kann doch nicht sein das er 10 Liter frisst oder ? Kühlwassertemperaturfühler schon getauscht!!
Wisst ihr da was ?
Wisst ihr da was ?
Tigra1988
Re: Spritverbrauch zu Hoch bei X14SZ
Wie siehts denn aus mit Luftfilter , Öl , Zündkerzen usw ?
CoR$@L!C!oU$
zündkerzen sind im dezember jezz bei zanhriemenwechsel gewechselt öl wird auch jedes jahr gewechselt fahre mit 10W40
und filter ist relativ sauber
Tigra1988
Also kann mal nen paar dinge aufzählen die mir einfallen :
Benzinfilter
Luftmassenmesser
Lambda Sonde
Themeraturgeber im Ansaugkrümmer (weiß nicht ob es bei deinem so ist )
Kompression
Zahnriemen Steuerzeiten verändert
Das kann an so vielen sachen liegen .
Kann mich aber auch irren bei dem was ich aufgelistet habe !
Benzinfilter
Luftmassenmesser
Lambda Sonde
Kompression
CoR$@L!C!oU$
hätte ich aber die steuerzeiten verändert dann würde der motor nicht so laufen
ich wollte eh mal den spritfilter wechseln!
mal gucken vielleicht bringt das ja was hoffe ich
Tigra1988
wieso du '? die steuerzeiten können sich selbst verstellen
Wie das denn wenn der Riemen richtig drauf ist?Tigra1988 hat geschrieben:wieso du '? die steuerzeiten können sich selbst verstellen![]()
Temperaturfühler im Ansaugtrakt hatter ned... Nen SZ hat nen MAP Sensor...
Tigra1988
Also beim kolegen war es so das der riemen alt war und sich ausgedehnt hatte daher waren di steuerzeiten bei ihm falch ( muss allerdings dazu sagen er hatte nen corsa a )
wenn de mit den kleinen auf dauergas stehst ist ein verbrauch von 10Litern durchaus normal einfach mal ne andere Fahrweise versuchen
jo, mein alter X1.2SZ brauchte bei schneller Fahrt auch 7,8 Liter
Lag an einer defekten Lambdasonde
Am Kraftstofffilter liegt`s auf keinen Fall
