biete hier ein kleine Anlagenpacket an, da ich es selber bei mir ausbau weil ich eh nur noch normal Musik hören kann!
Hier mal die zwei Endstufen:
1x AQ220.2
Anzahl der Kanäle: 2
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt
Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz
Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz
Signal-/Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm
Gewicht: 3.8 kg
1x AQ105.4
Anzahl der Kanäle: 4
Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 105 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 180 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 360 Watt
Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz
Gewicht: 3.9 kg
Die AQ Serie ist baugleich mit der Aktuellen QM Serie nur die Gehäuse sind unterschiedlich!
Dann der Woofer:
1xMB Quart PWE 302
30 cm Subwoofer PWE 302 Subwoofer R 30 cm Polypropylentieftöner
TECHNISCHE DATEN Belastbarkeit 600 W RMS
Impedanz PWE 202: 2 x 2 / 1 x 4 Ohm
Betriebsleistung 2 W (90 dB/1m)
Übertragungsbereich 18 - 300 Hz
FEATURES - Aluminium-Druckgusskorb - Snap-In Designring zum Abdecken der Befestigungsschrauben - Doppelschwingspule 2 x 2 Ohm oder 1 x 4 Ohm - Verchromte Polplatte - Große Magnetstruktur - Doppelte Zentrierung - In Zentrierung eingewobene Anschlusslitzen - Belüftet
Dann die Chinchkabel:
1xAudison Connection Best Serie
BT-2 500 2-Kanal Competition Grade Cinchkabel 5 Meter
Beschreibung:
· Hoch effiziente Signalkabel
· Als 2 - 4 - 6 Kanal Ausführung erhältlich
· Soft TouchTM der durchscheinende, matt- blaue Aussenmantel sorgt für ein extrem flexibles Kabel
· Der Aussenmantel aus Polyamid Polymeren schützt die inneren Adern
· Die WTPTM verdrillten Adern verhindern Störungen durch niederfrequente elektromagnetische Felder und fördern somit die Störgeräuschunterdrückung
· Über 80 dB Störgeräuschunterdrückung
· Metallkontakte im Chrom satinierten ABSTM Style
· Zugsichere innere Verbindungen für eine höchstmögliche Zuverlässigkeit
· Der Y-Block ist aus Druckguss um besten Schutz, gerade an der kritischen Splitstelle, zu garantieren
· Competition Grade Performance
1xBT Serie: Hoch effiziente Signalkabel
4-Kanal Competition Grade Verbindung
Länge: 5 m/16.4 ft.
· Soft Touch, der durchscheinende, matt-blaue Aussenmantel
· Die WTP verdrillten Adern verhindern Störungen durch niederfrequente elektromagnetische Felder und fördern somit die Störgeräuschunterdrückung
· Über 60 dB Störgeräuschunterdrückung
· Metallkontakte im Chrom satinierten ABS Style
· Die Y-Blöcke sind aus Druckguss um besten Schutz, gerade
an den kritischen Splitstellen, zu garantieren
Kondensator:
Irgend n Alfatec Teil mit 1F...hatte ich ohne Spannungsanzeige verbaut
Den Woofer könnt ihr mit der 2-Kanal Stufe richtig ordentlich befeuern (730W an 4Ohm)
Beide Enstufen haben ausreichend Leistung und sind kein billig E-Bay Schrott, genauso wie der Woofer!!!!!
So, is alles in allem ein schönes Paket! Was mit einem ordenltichen Frontsystem einen wunderschönen Klang ins Auto zaubert und zur Not auch recht ordentlich drücken kann
Preis wär für alles zusammen 450€
Gruß Fummy
