Servus!
Habe eine menge darüber im Internet gefunden, aber nicht das was ich suche!
Mein Corsa verbraucht seit schätze ich mal 2-3 Wochen Kühlwasser.
Ich denke mal das sind gut 4-5cm auf 100km (kann die Litermenge schlecht schätzen). Habe Ihn auch schonmal im STand 15min. laufen lassen, konnte aber nirgends einen Austritt des Wasseres erkennen.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Da ich ja die Tage bei der AU war und durchgekommen bin....
Habe viel darüber gelesen man sollte mal den CO-Wert checken lassen. Also habe ich durch die bestandene AU einen Schaden der Zylinderkopfdichtung auszuschließen?
LG
X12XE Corsa B verbraucht Kühlwasser!
Re: X12XE Corsa B verbraucht Kühlwasser!
mach mal den Kühlwasserbehälter auf und schau mal ob das nach Abgasen Riecht.
Vermutlich Wird das Wasser aber mit Verbrannt mit dem Schaden solltest du nicht all zu lange Fahren da das Schnell einen Motorschaden mit sich bringen kann!
Menic
Einen eindeutigen Abgasgeruch konnte ich nicht wahrnehmen.
Nur einen leicht modrigen Geruch welcher aber denke ich mal normal ist.
Menic
Habe eben unterm Handschuhfach in diesem Ablagefach ein paar Tropfen Wasser gehabt. Gehen da irgendwelche Leitungen des Kühlwasseres lang?
Pampersrocker89
Tippe auf einen undichten Wärmetauscher bzw. einen defekten
