Hallo Leute,
seit paar Monaten hat mein Corsa B das Problem dass er beim Anfahren "zittert". Wenn ich die Kupplung sehr langsam loslasse zittert er nicht mehr. Das Zittern fühlt sich so an als ob der Wagen 3-4x in der Sekunde nach vorne springen würde. Wenn der Motor dann warm ist fährt er sich viel besser bis normal. Während der Fahrt ist alles ok, nur beim Anfahren und wenn der Motor noch kalt ist.
Ich habe mal die Suche benutzt, sehr oft wird das AGR-Ventil als Ursache für zittern o.ä. genannt, aber ich habe den C14NZ Motor. Der Motor hat 180tkm runter und hatte 3 Vorbesitzer, lt Fahrzeugbrief alle älter als 50.
Kann man sagen dass es die Kupplung ist? Wenn ja wieviel kostet so eine Kupplung und das Wechseln?
Würde mich auf Antworten sehr freuen.
Kupplung verschlissen?
Re: Kupplung verschlissen?
hey, ich hatte das problem damals mal an meinem kadett gsi bei neuer kupplung. da war mein motorlager verschlissen und beim anfahren hat dem entsprechen der motor stark gewackelt.
kannst ja mal nen blick drauf werfen, so als tip.
