c20 ne springt nicht an
calimali
Beitrag von calimali »
hab meinen corsa auf c20ne mit f 15 umgebaut.
zündfunke ist da. das benzinpumpenrelais schaltet auch aber nichts passiert.kein benzin.wenn ich das relais überbrücke kommt benzin aber der motor springt trotzdem nicht an.
kann das was mit der wegfahrsperre zu tun haben??der motor stammt aus einem 97iger calibra young edition.
der corsa ist ein 93 iger gsi mit c16xe.
kann da jemand helfen??
erny84
Re: c20 ne springt nicht an
Beitrag von erny84 »
dein 93iger hat Keine wfs. Ich würde sagen das dein relai nen Schuss hat, und du was am Kabelbaum falsch verkabelt hast
calimali
ja aber was kann man denn falsch verkabeln??
ist doch simpel....
ja der corsa hat keine wfs aber der calibra hatte eine und ich denke mal das es deshalb nicht läuft...oder??
das relais hab ich schon gegen drei andere getauscht und die funtzen in einem anderen auto..grübel..... :no:
JoKeR52
Beitrag von JoKeR52 »
Hast Du denn mal ein Steuergerät ohne mögliche WFS da, zum testen?
Kabel vom Außenkabelbaum nach drinnen richtig verlötet, bzw. angeschlossen?
Gruß ich.
calimali
das ist mein vorhaben was ich morgen machen werde.bekomme morgen eins angeblich ohne wfs.
was kann man denn falsch anschliessen an dem kabelbaum.zur zeit noch mit lüsterklemmen befestigt wird aber ordnungsgemäß verlötet so wie es sich gehört sobald der motor richtig läuft....
also auf dem stecker vom benzinpumpenrelais ist strom drauf klicken tut es auch nur die pumpe läuft nicht an.und wenn ich brücke läuft die... :beat: .
was unterdrückt die wfs denn??die benzinzufuhr oder die zündspule??
Maggus_666
Beitrag von Maggus_666 »
Hast du geprüft ob vor und nach dem Relais Spannung anliegt? WFS blockiert Zündung und Einspritzanlage. Wenn dein Relais klickt müsste auch Sprit vorne ankommen.
calimali
-Also Sprit kommt an.wenn ich das relais überbrücke.wenn ich zündung anmache ohne brücke klickt es nur und passiert nix.
-habe mal gesucht welche kablefarben ich anklemmen muss aber finde hier leider nichts.
-die mkl tut auch die genze zeit blinken kann garkeinen fehlercode auslesen.
-so langsam wissen wir nicht mehr weiter..... :no: .
-die serien gsi benzinpumpe reicht doch aus wie ich gelesen habe oder??
Wenn die MKL nur blinkt heisst das WEGFAHRSPERRE!!!!
Poste mal die nummer die auf deinem Steuergerät steht, ich schaue in meiner liste nach was für ne Motronic bzw Wegfahrsperre vorhanden ist. normal wenn das Benzinpumpen Relais anzieht und Sprit vorne ankommt, die Zündspule ihr Zündungsplus hat und der Zündfunke da ist, hoffe dies hast du getestet rennt der Bockt...
Benzinpumpe vom 1.4 16v bzw 1.6 16v reicht beim C20NE noch aus ab XE würde ich ne stärkere verbauen!!
calimali
also steuergeräte nr. 90 506 926 GR
und boschnr.0 261 203 653
reicht das??
calimali
endlich !!!
er läuft..
es war denk ich mal die wegfahrsperre...neues steuergerät ohne wfs und schon luppt das teil.grins.allen danke die sich bemüht haben.... :thumsup: :thumsup: :thumsup: :thumsup: :thumsup: :thumsup: :thumsup:
