Wie baue ich einen Heckspoiler an?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Pika
Beitrag von Pika »
hallo erstmal,
hab ne frage an euch da ich langsam verzweifle :freak:
also ich hab nen heckspoiler den ich verdammt gerne anbringen möchte, mein problem ist dies hab hinten am kofferraum das plastikstück abgemacht und jetzt komm ich schon nicht mehr weiter :D muss ich das "blechstück" auch noch abmachen oder einfach komplett durchbohren? hab mal beim opel händler nachgefragt der meinte einfach durch alles bohren :beat:
hab nen tigra baujahr 2000
ich hoffe ich konnte mich einiger maßen ausdrücken weil meine stärke ist das leider ja nicht ^^
ice tiger
Re: Wie baue ich einen Heckspoiler an?
Beitrag von ice tiger »
Wie willst du denn das Blechstück abmachen?
Dann hättest ja nur noch deine Heckscheibe als Kofferraumklappe. ;)
Du musst schon durch das Plaste und das Blech bohren, wenn es ein größerer Spoiler ist.
Fangseile müssen als Tüv-Auflage auch ab eine bestimmten Größe mit verbaut werden...
Wenn es allerdings nur ein kleinerer Spoiler ist...(so wie ich habe, von Postert--> siehe meine Gallery)...dann wird der nur geklebt...
Was hast du denn für einen Spoiler??
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
ice tiger hat geschrieben:[...]
Wenn es allerdings nur ein kleinerer Spoiler ist...(so wie ich habe, von Postert--> siehe meine Gallery)...dann wird der nur geklebt...[...]
Hast du deinen nur geklebt? Ich hatte meinen geschraubt und geklebt.
Pika
Beitrag von Pika »
moin danke erstmal
ich werde nachher mal pics reinsetzten dann versteht man mich vlt besser ^^ klar mit nem seil nochmals festmachen etc nur wenn ich bohre muss ich es doch auch noch festschrauben oder? und so lange schrauben hab oder gibt es nicht ^^
der spoiler ist ein luma stw 2 mein ich
ice tiger
@sgt
Der ist bei mir nur geklebt.
Wüsste nicht, wo man bei dem Kleinen Ding noch Schrauben durchjagen sollte.
ist doch auch nicht größer, als die Originalen Spoiler vom Tigra...Die dürften doch auch nur geklebt sein, oder?
@Pika
Ja Setz mal Bilder rein...
Der STW muss ganz sicher verschraubt werden...Wie und wo am Besten...das werden dir sicher Andere hier im Forum sagen können, die den Spoiler drauf haben! ;)
Manche haben Blech rausgeschnitten und zusätzliche Stahlfangseile verbaut, Andere werden den nur mit UHU festgeklebt haben... :freak:
sgtsaad
ice tiger hat geschrieben:@sgt
Also ich hatte bei mir noch 4 Schrauben drin. Ich trau dem Kleber allein nicht so :freak:
ice tiger
@sgt
Hält schon seit 2003... :freak:
Wenn der XE dann mal drinne ist...mal sehen ob er dann bei 230 abreisst!:rofl:
Zum Thema:
@Pika
Eigentlich müsstest zu dem Spoiler ja auch ein Teile-Gutachten haben, wo drinnen steht, was für Anbaurichtlinien zu beachten sind...
NLORD
Beitrag von NLORD »
Ich habe damals (WS-Styling Spoiler) Blech rausgeschnitten und die Schrauben im Blech verankert. Danach dann noch mit Kleber (liegt bei, wenn kein Ebay-Nachbau) den Spoiler fixiert und die Fangseile mit der beiliegenden Klemme festgezurrt. Die Fangseile habe ich allerdings noch mit Stoff umwickelt, damit das etwas geschützt ist. Ist vielleicht eine Arbeit von zwei Stunden, wenn man gezielt mit zwei Mann arbeitet. Versuche erst gar nicht den Spoiler alleine dran zu basteln. Insgesamt müssen im Heckdeckel sechs Löcher gebohrt werden (je Seite drei). Im Blech dann auch sechs oder vier, je nachdem wie man das mit den Fangseilen löst.. Zudem musste ich den Heckscheibenmotor vorübergehend ausbauen, damit ich den Heckspoiler befestigen konnte.
InfluX
Beitrag von InfluX »
Das Hält meiner war auch "nur" geklebt zwar an der scheibe aber
den hätteste nie abbekommen. War auch ein drecksgeschäft den
wieder runter zu bekommen.
Thema:
war da nicht eine Anbauanleitung mit dabei? Das mit den
Passenden schrauben kann ich nicht glauben es gibt doch
Milionen schrauben da wird schon eine dabei sein die passt
zur not wir eine Gewindestange passend gemacht *grins*.
Denk an die Hülsen die zwischen Plaste und Blech kommen,
sonst ziehst sich der Heckdeckel (Plasteteil) nach unten. :whistling:
NLORD
Beitrag von NLORD »
Achso, wenn du einen originalen Heckflügel hast, liegen solche langen Schrauben mit bei. Und vergess Unterlegscheiben und solchen Kram nicht.
Wenn du einen Nachbau hast, dann gilt auch bei einem solchen Heckflügel der Spruch: Wer billig kauft, kauft zweimal.
