wie entferne ich am besten und einfachsten die dämmatten die im auto unter dem teppich überall verlegt sind? gibts einen trick oder ein wundermittel mit dem ich das zeug estlos raus bekomme?
gruss clio472
Dämmmatten entfernen
Basdi
Re: Dämmmatten entfernen
Wieso willst denn die entfernen ? Rost,neu lackieren oder warum ?
ich hab die damals nur bei den ablauflöchern entfernt, da drunter am rand überall rostansatz war. am besten mit hammer und nen kleinen Meisel oder Stemmeisen platzt eh recht schön weg das ganze.
sollen raus weil das auto für die rallye aufgebaut wird und zum lackieren soll. sie sollen komplett raus.
Sardonic
also normal müsste es auch mit nem elektroschaber einfacher sein.... den könnte mal im notfall sicher auch mieten hab damit fliesenkleber vom boden entfern also dafür dürfte es auch gehn.
reste wohl eher mit mit nem lösemittel alla waschbenzin oder so kenn mich da nicht so genau aus.
die kanten kannste auch mit nem schrauben zieher hochziehen und dann mit hand abreißen.
kleberrreste gehen leicht ab mit bremsenreiniger oder terpanol
Vauxhall corsa
Dämmung
Hi!
Die dämmaten mit Heißluftfön ordentlich anwärmen und dann mit nehm spachtel abscharben..
