also der 1.4 16V hat 90 PS...
zu1.. kollege verkauft einen 1.6 16V (X16XE mit 106PS) mit allem drum und dran was man für den Einbau braucht..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=93548
zu2.. eigentlich ist der Umbau nen Klacks..
-alten Motor raus samt Getriebe und Kabelbaum und STG
-Neuen Motor rein samt Getriebe und Kabelbaum
- STG anstecken, stecker zum Amaturenbrettkabelbaum anstecken
-Ringantenne und Transponder imSchlüssel für die WFS taucshen.
-Öl rein, Spritleitungen, Kühlwasserleitungen anschließen
-anlassen das ganze..
-fürn TÜV, Bremse und Stabi vorne tauschen..
(ach ja ich habe extra geschieben samt Getriebe tauschen, da ich davon mal ausgehe das man den Motor nach unten rausholt, da ist es einfacher samt getriebe..
besteht nur die möglichkeit nach oben streich in meinem Text "samt Getriebe" geht dann halt nur der Motor oben raus ohne getriebe..)
