Vodere Felgen vom Astra F werden Kochenheiß
HardcoreCorsa
Beitrag von HardcoreCorsa »
Hallo liebe Gemeinde.
Fahre zwar mittlerweile ein Astra F CC aber ich hoffe ich könnt mir trozdem weiterhelfen.
Und zwar habe ich gemerkt das meine beiden Vorder Felgen Kochen heiß werden das man sich die Finger daran verbrennt.
Vorher war das nicht. Erst als ich vor 1 Woche ein zwischenfall hatte. Ich musste mit 40 Km/H eine Frau ausweichen die eine schöne Vollbremsung machte. Dabei bin ich mit den 2 Felgen auf der Fahrerseit über nen Blumenkübel gepolter. Deise runden Randateine die um die 5 - 6 cm hoch sind.
Gruß Manuel
cheeky_devil
Re: Vodere Felgen vom Astra F werden Kochenheiß
Beitrag von cheeky_devil »
felge eventuell nen schlag bekommen und nun schleift zb der sattel??
ma ehrlich... ich wär gleich nach diesem ding in ne werkstatt gefahren und hätt meine räder wuchten lassen um zu gucken ob die eine weg haben... würd ich dir auch dringendst raten... hättst aber auch selber drauf kommen könn :freak:
HardcoreCorsa
Also ich sag mal so mit Felgen wuchten war da nix mehr die waren beide Schrott fahre ja ein Querschnitt von 40. Naja habe mir ja ganz neue Felgen besorgt. Und in die Werktstatt geht er ja sowieso nur meine Werkstatt hat diese woche erst ein termin frei.
Gruß Manuel
cheeky_devil
sag doch das du neue felgen drauf hast!!! ;)
allet muss man euch ausder nase ziehn
aber allgemein isset halt so: reibung erzeugt wäääärme... würd da schleunigst wen nachgucken lassen
HardcoreCorsa
okay sorry missverständnis!
Aber gut jeder normale Mensch würde mit solchen angeschlagen Räder net weiterfahren... Aber okay werde bescheid geben was daraus ergeben hat .
Gruß Manuel
Zero
Beitrag von Zero »
Ich versteh aufgrund der vielen Rechtschreibfehler nur die Hälfte, die andere hälfte versteh ich nicht weil keine Gescheiten Infos rüberkommen...
Hast du jetz Neue Felgen drauf oder nicht?
Bzw Schreib mal was Zwischenzeitlich alles Geändert wurde!
Sind die Felgen nach normaler fahrt heiß oder nach einer Längeren Fahrt mit vielen Bremsungen?
HardcoreCorsa
also erst mal zu den Daten, mein Astra F hat eine Tieferlegung von vorne 7,25 und hinten von 5,5. Und war bis vor kurzen mit Rial GS 807 unter wegs in den Dimensionen von 8J X 17 H2 mit 205 / 40 / R17 Gummi´s. Dann kam der Vorfall mit den Blumenkübel., Da miusste ich auf 15 Zoll Stahlfelge wechseln weil 2 Alu´s total Schrott waren. Dann habe ich mir am Samstag neue Felgen gekauft die gleichen Dimensionen nur von Dezent. Und ich bemerkte dann bei normale Fahrt zur Arbeit oder einkaufen er beim Anfahren ruckelt eben als wenn was stört die Drehzahl fiel ab. Dann habe ich heute bemerkt das die Felgen heiß werden.
Gruß Manuel
Jolpo86
Beitrag von Jolpo86 »
ohne den drehzahlabfall hätte ich vermutet bremsscheibe oder sattel verzogen, sodass die bremse schleift. schau doch mal danach, aufbockn und schaun ob die räder frei drehbar sind.
ansonsten evtl radlager oder antriebswelle was abbekommen?
HardcoreCorsa
mit den drehzahl abfall meine ich ja als wenn er irgendwo an der voderachse blockiert oder so
Zero
Beitrag von Zero »
Evtl sind durch den Crash die Achs Einstellwerte total daneben oder die Gelenke beschädigt!
Wie schon gesagt wurde mal aufbocken und am Rad drehen und schauen ob etwas schleift bzw Rad mal runter und nach Spuren suchen!
