[Corsa C] ELV Wisch-Intervall-Relais WI95
Hallo Forum,
Ich habe vor einigen Jahren für meinen Tigra A ein Intervall-Relais nachgerüstet.
Es handelt sich dabei um das Kfz-Intervall-Relais WI95 von ELV.
Die Aufbau und Einbauanleitung gibt es HIER.
Jetzt haben wir uns auch noch einen Corsa C zugelegt und da ich von dem ELV-Wischrelais noch eines in der Schublade habe, wollte ich das Relais wieder nachrüsten.
Im Schaltplan vom Corsa C heißen die Klemmen vom Relais K96_A 85, 86, 30, 87, 87a, die Klemmen am ELV-Modul 53M, 15, 53S, 31, T, I.
Kann mir jemand sagen, ob das Relais bei Tigra A und Corsa C das gleiche ist?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe.
Re: [Corsa C] ELV Wisch-Intervall-Relais WI95
Wieso nachrüsten? Schon ausprobiert ob deinC nicht diesen Intervall schon hat!? Meiner z.B. hat dies schon!
Wischerhebel antippen sodass der Wischer einmal wischt! Dann nach kurzer Zeit so wie der Wischer regelmässig wischen soll den Hebel auf Intervall einstellen. So wischt der Wischer zeitmässig im Intervall wie man es haben möchte!
Nee, hab ich noch nicht probiert. Das werde ich beim nächsten Regen gleich mal ausprobieren. Danke für den Tipp ;-)
Kein Problem
Müsste auch im Handbuch stehen!
So, hab's bei dem schlechten Wetter die letzten Tage ausprobiert. Unser Corsa C hat von Hause aus leider keinen Programmierbaren Wischer-Intervall.
Wo sitzt den beim C-Corsa das Wischerrelais bzw. Wischrelais?
Kann jemand hier was zum Kfz-Intervall-Relais WI95 von ELV sagen?
Hab im B-Corsa das Wischerrelais gegen das 99er Relais von VW ausgetauscht. Seitdem ist programmierbar.
Wo finde ich denn das Relais? Ich suche den Einbauort ;-)
Bist du ganz sicher, dass du das richtig gemacht hast??
Also soweit mir bekannt, hat jeder Corsa C dieses regulierbarer Wischerintervall. Steht auch im Handbuch beschrieben.
Wischer nur kurz antippen, das gewünschte Intervall abwarten und dann wischer richtig anmachen!
Ihr hattet recht !!!
Ich nehme alles zurück. Der "Serien-Wischer-Intervall" ist programmierbar. Ich habs in seelenruhe noch mal ausprobiert und es klappt. Danke!
Hallo, kann man den ersten Intervall programmieren oder alle Stufen ? Wie macht man das genau ?
