Nabend,
seit gestern quäl ich die suche, hab auch einiges gefunden, möchte aber dennoch ein, zwei dinge klargestellt haben.
Fahre den Corsa b x12xe bj 2000 habe serienmäßig die 236*12,7 bremsanlage verbaut (glaube ich!), die ist aber runter und muss getauscht werden.
jetzt hab ich ein Angebot bei ebay gefunden für die kleine http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORTBREM ... 7C294%3A50 die sollte ja ohne weiteres passen.
dann hab ich noch ein Set gefunden für die 256*20 die allerdings innen belüftet ist,
http://cgi.ebay.de/gelochte-Sport-Brems ... 7C294%3A50
passt die so drunter oder muss ich mir dafür dann auch den Bremskrakftverstärker Kadett GSI 16V, Hauptbremszylinder Kadett GSI 16V & Bremssättel vom Kadett GSI 16V besorgen?
dann hab ich noch eine gefunden die "voll" ist, das heißt also nicht innenbelüftet, oder? leider stehen da keine ma´ße bei ...
Oder ganz auf die GSI Bremse setzen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0214273820 dafür sind die Kadettteile aber jedenfalls relevant, oder?
Tendieren würde ich zu der 256*20. Achja, Felgen werden sommer und winter 14 zoll gefahren.
Zimmermann Bremsen (256x20 o. 236x12,7)
Potzblitz
Re: Zimmermann Bremsen (256x20 o. 236x12,7)
für die 256x20 mußt du nur die scheiben und Sättel tauschen. unter die 14 zoll felge paßt die grade so. es sei denn du fährst felgen mit ner sehr geringen et. dann brauchst du eventuell spurplatten um am Sattel vorbei zu kommen
256x20 ist die "normale" Corsa GSi/Tigra Bremse... Da musst du nur die Sättel tauschen. Aber wenn du schon einmal am schrauben bist, dann empfehl ich dir direkt auf die 256x24er vom Kadett/ Astra/ Vectra/ Calibra zu wechseln, den Unterschied merkt man gewaltig...
