Ventildeckel X12XE
Re: Ventildeckel X12XE
Wenn du Nüsse mit "Einlage" verwendest, dann kannst den Drehmomentschlüssel auch gleich weglassen...
Okay also weg mit dem gadanken nüsse mit "Einlage" also stimmt es das der nur mit 8Nm angezogen wird das kommt mir ziemlich wenig vor ??
Solle ich die ventildeckeldichtung dann auch erneuern
8Nm stimmen... Ich weiß das des wenig ist...
Die Dichtung würd ich gleich mit machen, wäre ärgerlich wenn du das ganze deswegen später nochmal aufmachen musst, weils nimmer richtig dichtet...
Danke dir schonmal werde ne Anleitung zum Polieren usw. schreiben !!
