mein blinker ist seit gestern defekt. dass komische ist der Warnblinker funktioniert. jemand einen tip oder den stromlaufplan rund um das blinkerrelais.
blinkerschalter hab ich schon gewechselt und relais auch
blinker defekt brauche dringend hilfe
Re: blinker defekt brauche dringend hilfe
Könnte dir nen Schaltplan geben von der Gesamten Außen und Innen Beleuchtung. Musst mir bloß deine E-mail Add geben dann schick es dir.
mfg irmscher
mfg irmscher
- Schreibersockel
Hatte das auch schon das prob dann hab i einfach mal den blinker also birne getauscht und gut wars weis auch ned warum der bei warnblinken ging und bei normalen ab und an
CorsaMatzel
stromlaufpläne habisch auch ein paar mir fehlen die pläne 100 bis 300
und die 700er stromöaufpläne
hab gerade nochmal nachgeguckt, mein plan hilft dir da net weiter
Ghost
Hatte auch das Problem mal. Bei mir war es die Steckerverbinung die im Sack war !! Musste es dann dauerhaft verbinden. Aber jetzt funzt es einwandfrei.
