von DarkDevil666 (Vorbereitung: Auspuff umschweißen auf Gr.A durchgehend)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Tigra-Gerd
Re: von DarkDevil666 (Vorbereitung: Auspuff umschweißen auf Gr.A durchgehend)
Beitrag von Tigra-Gerd »
toll hab meine felgen so machen lassen jetzt wundere ich mich wiso die jeder genau so hat :confused:
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Update:
Bin jetzt die letzten Tage etwas weiter gekommen mit der Sache.
  • Die Grundplatte wurde in 2 Teile geschnitten. Damit man später noch an die Benzinpumpe kommt, ohne gleich alles aubauen zu müssen. Zudem wurde die Grundplatte mit Stoff bezogen und das kleine Staufach ist jetzt auch an seinem Platz.
  • Das Lautsprechergehäuse wurde auch mit Stoff bezogen.
So sieht es jetzt nun halbfertig aus. Es kommen noch Verschalungen rundum und alles wird passen mit Stoff bespannt.
Rainer
Beitrag von Rainer »
Sehr schick.
Welche Endstufe(n) kommen rein und wohin???
DarkDevil666
Rainer hat geschrieben:Sehr schick.
Nun ja, eine Endstuffe ist EyeBrid T1000.1P. Die Zweite fürs FS ist noch nicht ausgesucht :)
Die beiden kommen dann in einen Kasten mit Sichtfenster, der zwischen dem Subwoofer und den Vordersitzen kommt.
Wirst es demnächst hier sehen können ;)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Gefällt mir!
Ich würde mir nur im selben Zug den Aufwand manchen, die Seitenverkleidungen mit demselben Stoff zu beziehen... ;)
DarkDevil666
Hab 8m² Stoff geholt. Das sollte dann fürs ganze Auto reichen ;)
HardcoreCorsa
Beitrag von HardcoreCorsa »
Das schaut doch bis jetzt recht ordlicht aus :clapping:
Gefällt mir echt gut was du da machst und wie du es machst
Klasse weiter si
Gruss Manuel
ice tiger
DarkDevil666 hat geschrieben:Hab 8m² Stoff geholt. Das sollte dann fürs ganze Auto reichen ;)
Ach...na dann! ;)
Bin auf's Ergebnis gespannt...Was ist das denn für Stoff? Sieht so Velourmäßig aus, wie auf mein Couch daheim!? ;)
Darf ich fragen, was du für ne Verkabelung für den Strom genommen hasT? Sieht aus 25mm²...Reicht das für die 2 30er Woofer?
Tante Edith: Wenn ich das richtig sehe, hast du die Abflussverkleidungen in der "Kofferraumrinne" weggefeuert...Das wer ich wohl auch machen...Sind furchtbar die Dinger!
DarkDevil666
Nein, es ist ein 35mm² Kabel. Das langt für die Endstuffe und noch eine Reserve für die zweite Endstuffe an die TMT's.
Die Woofer an sich haben nur 220Watt-RMS/Stk. und die Eyebrid hat einen recht guten Wirkungsgrad.
Edit: Der Verstärker ist sogar noch unterfordert mit denen. Die liefert nämlich im 2Ohm Betrieb 720Watt-RMS.
Der Stoff ist Sofa ähnlich aber kein Velour. Fast, würde ich sagen. Ich steh halt nicht auf Leder :)
Meinst du die Abflusssiebe links und rechts an der Gummidichtung außen? Einer war schon weg als ich ihn gekauft hab und der andere ist kaputt gegangen beim reinigen. Finde es ohne auch mittlerweile besser. Hab da ganz andere sorgen wie die Dinger. Mein linker Abfluss ist zu, weil da an der Austrittsöffnung, beim verkleben und festigen der Seitenschweller, etwas Brunnenschaum rein gekommen ist. Hab ihn größtenteils schon frei bekommen. Aber wenn es so richtig runterkommt vom Himmel, dann fließt das Wasser nicht schnell genug ab.
DarkDevil666
Heute hab ich der Fahrertür und desen Innenleben meine Zeit gewidmet. Hab nur geschaft das Außenblech zu dämmen. Die tür ist jetzt bestimmt um ein knappen Kilo schwerer, zumindest hört sie sich so an :)
