Überrollbügel von Wiechers
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Vauxhall corsa
Bügel
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
mit dem einschweißen bzw warum einschweißen kann dir jeder typ sagen der seinen wagen im motorsport bewegt oder halt leute die plan von sowas haben..Und Normal trägt dir sowas auch kein Tüv ein der Plan von sowas hat..
ist aber ganz logisch warum.weil wenn sie nicht eingeschweißt können sie sich beim überschlag verschieben.und zwar daher weil das dünne bodenblech dann statt der normalen bohrung langlöcher hat.
Oder wenn du seitlich nen Baum triffst dann schiebt es den ganzen Bügel im Auto weg,was nicht sein soll.. :D
InfluX
Re: Überrollbügel von Wiechers
Beitrag von InfluX »
an-tigra-vity hat geschrieben:ja ne, beim tigra ist da son stopfen, ähnlich wie in der reserveradmulde. dieser ist auf einer erhöhung. und die kleine verzinnte platte passt deshalb nicht.
gibts denn noch von anderen leuten die meinung, dass die oberen platten eingeschweißt werden müssen ?
Ja muss eingefläßt werden habs schon bei zwei tigras so gemacht
geht nicht anders. ;)
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
InfluX hat geschrieben:Ja muss eingefläßt werden habs schon bei zwei tigras so gemacht
ok, habs hinbekommen....
@influx: bei den beiden tigra, wurden dort auch die bodenplatten eingeschweißt ?
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Hi
Kann mir vielleicht jemand die Schraubenmaße sagen für den Überrollbügel.
Ich habe mir einen gebrauchten Überrollbügel von Wiechers für meinen B Corsa gekauft. Nur waren da viele unterschiedliche Schraubenlängen dabei.
Und ich wollte mir gerne neue Schrauben holen ?
Dann habe ich noch eine Frage, muss der Ü-Bügel eingetragen werden ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Vauxhall corsa
Bügel
HI!
Jupp Bügel muss eingetragen werden.Geschiet über das Materialgutachten was beim Bügel mit bei ist und dem Aufkleber mit dem nummercode passend zu dem einen Bügel.
Dann wichtig an den B-Säulen unten die 5mm Stahlplatten einschweißen,dann schrauben durch und von unten kommt dann das verzinkte dünnere ich mein 3mm Blech drunter.
Bei den Radkästen einfach Schrauben durch und im Radhaus die dicken Unterlegscheiben unterlegen..
Wegen neuen Schrauben usw kauf dir am besten einen fertig KIt passend für deinen Bügel bei Wiechers,weil neben der Länge ist vorallem die Festigkeitsklasse wichtig..
