lichtmaschine
lichtmaschine
jetzt hab ich mal frage ich habe den b corsa 1,4i 16v 90 ps automatik ich weis nicht welche lichtmaschine da drinnen ist aber ich möchte mir eine 120 amp lichtmaschine einbaun mus ich da auf etwas besonderes aufpassen oder nur rein damit und fertig.
warum ich das mache = wegen starker anlage und ich habe zwei power cell batterien noch im kofferaum die ich damit laden will.
bitte um info - danke
mfg wolfgang
mfg wolfgang
Re: lichtmaschine
musst halt nur darauf achten, dass Du die richtige Riemenscheibe nimmst ( mit-ohne Servo) dann passt das. Ist die LiMa aus einem Diesel?
Re: lichtmaschine
passt........
Re: lichtmaschine
Hallo ,
ich schätze dein Corsa hat wie die meisten B-Corsa´s die LiMa mit 55 Ampere drin , die mit Dieselmotoren haben die mit 70 Ampere .
Re: lichtmaschine
Also, bei den X14XE's wurden die 55A und 70A LiMa's verbaut. Die Fahrzeuge, ohne Alles (wie ich einen habe), bekamen nur die 55A LiMa, die, mit Klima, Automatik, ... hatten wohl die 70A LiMa. Im Prinzip kannst du schon ohne Probleme auf 120A umbauen. Aber, ich gebe zu bedenken, dass du dann wesentlich höhere Ströme zu fließen hast (im Maximalfall)! Dafür müssen die Kabel ausgelegt sein! (Lässt du sie so original, wie sie sind, wirst du Probleme bekommen!)
Und, ja klar, wenn deine Batterien voll sind, dann wird der Erregerstrom auf "Eigenbedarf" für deine elektrischen Systeme runtergeregelt.
Dazu gibt's ja Laderegler.
re
ja das ist klar das ich stromkabeln vergrößern mus - es ist zur zeit eh ein 50mm² drinnen aber es kommen noch drei dazu und die hinteren batterien sind eh mit 4 x 1 cm kupferschienen verbunden also ich dnek das sollte ausreichen.
Sollte ich die anlage ausbauen kommt eh wieder die orginale lichtmaschiene wieder rein versteht sich.
mfg wolfgang
mfg wolfgang
