Wo ist die Lambasonde?
hi leutz,
sorry wegen der Frage aber ich habe echt keine Ahnung und hoffe auf eure hilfe.
Ich hab echt schon viel durch gelesen aber nix gefunden (oder irree ich mich etwa?)
Wo ist die Lambasonde, ich würd gern heraus finden ob diese erneuert werden müsste.
Auslesen geht nicht, laut Fachwerkstatt sollte ein Kabel oder sogar mein Steuergerät defekt sein deswegen frag ich so.
Ein bild wäre echt suppiiii.
gruss thorsten
gruss thorsten
Re: Wo ist die Lambasonde?
Die Lambdasonde sitzt normalerweise im Krümmer. Um welchen Motor handelt es sich denn?
wen du von oben auf dem motor schaust, dann gleich vorne am krümmer... müsste direkt überm hosenrohr sitzenhiaw66 hat geschrieben:ach ja, ein Tigra 1,4 besitz ich
gruß tiggi
[URL=http://www.bilder-space.de/show.php?file=19.07DxdoHbLQU6NzCAd.jpg]
[/URL]
ha genial, danke schöööön.
um zusehn ob das ding noch ok ist, was müsste ich da tun, sichtprüfung reicht? weisst da was TiGGiiii16V
Sichtprüfung brint nix, die erzeugt eine Spannung von 0-1 V das müsste man mit einen Osziloskop prüfen oder einem Tester. Warum vermutet ihr die Lambda ?? was für ne Fachwerkstatt ist das den ??
Beschreib uns mal deinen Fehler, Stg ist was, was man ganz zum Schluss sagen sollte das es defekt ist.
Ja ich habe dieses "AGR" Prolem denk ich mal.
Allerdings "könnte" es auch an der Lambasonse liegen, wurde mir gesagt,
daher wollt ich diese Info´s gern habn.
Im anderen Thread von mir hab ich das Prob mit mein Steuergerät schon gennant.
Keine Werkstatt kann Daten aulesen.
So ein misst......
So ein misst......
Lambda Sonden Fehler können auch von kaputten Luftmassenmesser gesetzt werden, weil dieser keinen Fehler setzt.
Hast du den mal versucht den Selber auszu blinken ?? wie es die Anleitung hier im Forum gibt ?
- Stev'sTigra
