Fahrwerk zu hart - was tun ?
Re: Fahrwerk zu hart - was tun ?
Hab noch 2 gekürzte für Vorne hier rumliegen... Neu und noch nie verbaut gewesen...
Finsterberge
Also, ein Hersteller steht nicht bei mir im Fzg-Schein, so schlau war ich auch schon.
Aber hier mal der komplette Eintrag:
TIEFERLEG. UM CA.60MM DURCH GEÄND.FEDERN, ROT, KENNZ.SRK 004 VA/HA, (I=7,0/6,0 D=11,25/12,25MM)
Ist nen 1,4i 16v
195/45 R15 (ja, ich weis, die machen's auch härter, ist mit den Winterpellen (165/65 R14) auch nicht viel besser)
Ausstattung: im Fzg.-schein steht SWING WW.GLS
Ist nen 1,4i 16v
- CleanEdition
Das heißt du hast nur andere Federn drin aber kein Komplett-Fahrwerk obwohl es vorne 60mm sind. Welcher Tüver nimmt sowas ab?
christian0812
Dämpfer haben E-Zeichen..
hab damals acuh nen kompletFW drinne gehabt und nur die Federn standen drinne..
Finsterberge
Keine Ahnung welcher TÜVer sowas abnimmt es ist auf jeden Fall eingetragen, das Auto war so als ich es gekauft habe, allerdings bin ich immer davon ausgegangen, daß die Dämpfer auch geändert sind, weil:
1) die Teile Knüppelhart sind (siehe oben)
2) meines wissens nach originaldämpfer schwarz sind, meine aber sind blau
bei mir sind auch nur federn und nicht zusätzlich die dämpfer eingetragen.
Sardonic
soviel ich weis werden dämpfer (ausser gewindedämpfer) nicht mit eingetragen ... zumindest hab sie auch nicht eingetragen bekommen sind bei mir gekürzte bilstein (schwarz)
... und ja original sind auch schwarz ...
Finsterberge
Weis denn einer von Euch welche Firma blaue Dämpfer hat ?
Und welche Dämpfer sind empfelenswert, damit wenigstens etwas Ferderung zu spüren ist ?
Das kann man so pauschal nicht beantworten... Liegt ja nicht nur am Dämpfer, sondern auch an den Federn wie hart das ist/wird...
Powertech hat dunkelblaue Dämpfer... (ähnlich Opel Keramikblau vom Farbton)
