Dämpfer Frage
Dämpfer Frage
Hallo Leuts
Ich bin der neu hier und hab da direckt mal ne frage....
Und zwar, ich hab nen tigra mit nen 60/40 fahrwerk und gekürzten dämpfen!
Da ja beim Tigra die Krankheit ist das er hinten kaum ruter kommt, bin ich schon seit ewigkeiten auf der suche nach einer lösung!
60/60 federn gibs so gut wie net! oder wenn dann nur so no name und das will ich net!
Hab heute nen tip bekommen vom Trabbi die gasdruckdämpfer zu nehmen, das würden ca. bis zu 1cm weiter runter drücken!
Kennt sich wer damit aus, oder kann mir da noch jemand nen kostengünstigen tip geben!?
Thx schonmal im voraus!!!
Frank
Frank
Der_Bachelor
Re: Dämpfer Frage
*löööl* vom trabbi, geil, noch nie gehört. wenn du es eh nicht legal haben willst, dann nimm die vom corsa A und öldruck und das ganze in gekürzter fassung. dazu dann 60er federn. dann wirste deinen cm schon bekommen. das ganze von koni, da du marke willst. federn gibt es von kw doch auch in 60 oder nicht?! naja, jamex gibbet welche, die sind auch gut weich, aber entspricht evtl. nicht deiner ,,marken" ware. ansonsten könnte ich BG federn noch ansprechen. die in 60mm. ich poste mal nen bild! ....sekunde
Anonymous
Re: Dämpfer Frage
60/60er Weitec federn gibtz auch noch
is weitec auch no nAme ?
LilaTiger
Re: Dämpfer Frage
Hab jetzt bei mir auch 60mm Federn an der HA!
Bilder folgen.
Hab allerdings auch Winterpuschen druff mit 185/60 14!
Kann mal einer umrechen wieviel cm Differenz das vom Winterrad wie oben beschrieben zum Sommerrad sind 195/45 15!
Das wäre nett!
Bilder folgen.
Das wäre nett!
Re: Dämpfer Frage
Danke leuts
Weitec 60/60 darf ich aber net fahren wegen klima!! Warum auch immer
Kennt sich wer mit jamex aus? hab vorhin gehört die sollen recht weiche federn haben und dadurch solle es besser sein!
ich hab im moment 15 daruf mit 185/55 und had noch ca 5-6 cm luft zwischen reifen und radlauf
Frank![/img]
Frank![/img]
LilaTiger
Re: Dämpfer Frage
Die Firma ist pleite,
also kannst du es mit jamex+tüv vergessen!!!
Du musst warten, hab lange genug mein 60/40 fk drin hehabt und mit den originallen reifen und felgen hatte ich vor 5-6Monaten ca nur noch 2-3cm Platz!
Die setzen sich noch!!
Dauert halt!
Dauert halt!
Re: Dämpfer Frage
Hab mein fahrwert seit sommer 2002 drin... da setzt sich nix mehr!!!
das ist nen fahwerk von nen lieferant von supersport... also nix besonders...
HH_tank
Re: Dämpfer Frage
Moin,also wenn du 60/60 Federn suchst, schau mal bei http://www.md-tuning.de vorbei!!°! Da gibst Welche von Weitec!!! Kostenpunkt 116,- euronen!!! MFG
Re: Dämpfer Frage
das ist das prob!!!
das ist das prob!!!
