gruß tiggi
Steuergerät gewechselt aber läuft immer noch nicht
TiGGiiii16V
Hey leute ich hab einen x14xe. Das Motorsteuergerät hat ein fehler geworfen undzwar :> 4Fach Treiber modul defekt.< hab das motorsteuergerät und wegfahrsperre gewechselt, aber der motor läuft immer noch total unrund... Fehler habe ich schon ausgeblinkt aber zeigt keinen Fehler mehr an
Stottert ohne ende und wenn ich fahre und die kuplung trete, dann geht er immer total runter mit der drehzahl... Was könnte es den noch sein????
gruß tiggi
gruß tiggi
Bugs
Re: Steuergerät gewechselt aber läuft immer noch nicht
Schau Dir mal deine Drosselklappe an, evtl. verdreckt!?
TiGGiiii16V
könnte doch auch sein das das agr verdreckt is oder???Bugs hat geschrieben:Schau Dir mal deine Drosselklappe an, evtl. verdreckt!?
Bugs
Kann, aber davon geht er eigentlich nicht aus!
Bugs
Also sonst läuft er normal?
LuFi und Spritfilter kannste auch gleich wechseln wenns nicht erst gemacht worden ist.
TiGGiiii16V
ja könnt ich machen.. also die drosselklappe is sauber..Bugs hat geschrieben:Also sonst läuft er normal?
Bugs
Und wie läuft er unter Last, qualmt er evtl. verbraucht Wasser oder Öl?
Wenn das AGR kaputt ist kommt eigentlich die Motorlampe!
TiGGiiii16V
kommt auch die motorlampe wen es verdreckt ist??? also den motor hab ich neu eingepflanzt und vorher lief er einwandfrei ich hab ihn selbst gefahren... hat erst 90tkm runter ...Bugs hat geschrieben:Und wie läuft er unter Last, qualmt er evtl. verbraucht Wasser oder Öl?
verbrucht kein öl, wasser also die drehzahlschwankungen habe ich nur im unteren bereich im oberen breich hört er sich vollig normal an....
Bugs
Also unter teil last ruckelt er?
Könnt doch das AGR sein, bei mir hat er Klopfsensor als Fehler gehabt wo das AGR seinen dienst quittierte.
