tieferlegung und felgengröße?
corsab91
Beitrag von corsab91 »
Hallo zusammen, ich wollte euch mal fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt und zwar hab ich meinen corsa b 40mm VA/HA mit federn von weitec tiefergelegt und 7x15" felgen mit 195/50 R15 gekauft, wie bekomm ich die drunter muss ich da was dran machen oder passen die und trägt der TÜV die ohne probleme ein?
Bugs
Re: tieferlegung und felgengröße?
Beitrag von Bugs »
Tachoüberprüfung ist in jedem fall erforderlich bei der Reifenkombi!
Radläufe wirste VA und HA auch nacharbeiten müssen sowie die hinteren obersten Schrauben enfernen und Stabi einbauen!
Oder wechselste auf 195/45, dann reichen nur die oberen Schrauben hinten weg, Stabi rein und es sollte passen.
Tachoüberprüfung brauchste dann auch nicht mehr.
corsab91
mit tachoüberprüfung meinst du den tacho neu zu eichen?, d.h. ich müsste noch andere winterreifen holen, was ist en stabi ? :blushing:
corsab91
was mach ich an den radläufen? helft mir ma bitte weiter! :vogel: wie geht des?
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
bitte benutz zu deinen weiteren fragen die suchfunktion
corsab91
mach ich doch gerne
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
Hallo und willkommen im forum ...
bei manchen reicht ne überprüfung mit den reifen ...
öhm die meinen von innen die schrauben die die radläufe halten mal nachschauen und gegebenen falls entfernen und kleben vieleich ein bissel die plastikkanten ein bissel schleifen ... am kotflügel vieleicht die metallkanten umlegen musst aber einfach mal schauen wie das mit der freigängigkeit ausschaut
... der stabi ist ne auflage bei andern felgen... ne stange die hinten in den achskörper geschaubt wird (nicht irgendeine!!!)
...findest auf dem schrott auf jeden fall in nem 1,2 16v oder andern 16v corsas sowie auch sport und gsi oder halt neu kaufen im zubehör usw.
... nun noch eins Bitte bitte schau in den einzelenen teilen des forums doch mal bitte in die Threads namens "Erst lesen dann Posten"
Capu
Beitrag von Capu »
Also wenn das Fahrwerk schon verbaut ist (bzw. die Federn) und du die Räder und Reifen schon hast... Dann ist das einfachste: Montieren und schauen ob das passt!
@Bugs: Das hängt nun von der ET ab ob man was am Kotflügel/Radlauf machen muss...
@Sardonic: Nen Stabi findet man in jedem Modell ab C14NZ von der Leistung her betrachtet. Sprich, ab 60PS sollte das kein Thema sein... Muss ja nicht unbedingt nen Sport-Modell sein oder nen 16V Motor
Bugs
Beitrag von Bugs »
Capu hat geschrieben:
Stimmt ohne Frage, nur die Ballonreifen brauchen ein wenig mehr platz :D
Ein bissle mehr Input wäre da nicht schlecht bzw. das Gutachten was Corsab91 so oder so braucht (für die Eintragung) würde mehr aufschluss geben!
@Corab91: Zentrieringe wirste auch noch brauchen!?
Capu
Beitrag von Capu »
Die 5% machens da auch nicht... Mit der richtigen ET kann man 195/45 R15 locker mit 50/50 fahren und muss nur die Schrauben der Radläufe einkürzen...
