>>> http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=86122 <<<
Teileliste für Scheibenbremse hinten
Re: Teileliste für Scheibenbremse hinten
Thema verlegt sonst wird hier das noch geschlossen
hab gelesen, dass nur die 240x10er Anlage vom 1.8er ohne weiteres hinten eingebaut werden kann. Wo sind die Probleme wenn man auf 260x24mm umrüsten will?
An sich gibt es keine Probleme, da es die Bremse serienmäßig im Corsa C gibt, man benötigt halt nur die benötigten Teile. Benutz mal die Suche, gibt es ellenlange Berichte drüber.
- corsa-pilot
hmm MüSe ,
die 240 mmx10mm ist für die hinterachse !
Für die vorderachse 240mm x 11mm massiv
240mm x20mm belüftet
260mm x24mm " "
280mm x25mm " "
ÜBER LESEN DAS DU HINTEN GESCHRIEBEN HAST !!
260mm x24mm " "
280mm x25mm " "
- Nighthawk167
also 260x24mm gibt es hinten nicht. es gibt nur 264x10mm und die passt nicht an den C, weil die Anbindung an die HA anders ist.
Man müsste z.B. die HA umschweißen.
Ach du meine Güte, bin in der Annahme gewesen, die 260x24 sollten nach vorne...Hab nix gesagt...
- Nighthawk167
mal ne Frage an die, die schon umgebaut haben.
habt ihr noch irgendwas wegen überbremsen hinten gemacht? also nen Druckminderer verbaut oder die Anlage anderweitig eingestellt?
Bei M-Tec gibt es nen Druckminderer, aber da steht für Autos ohne ABS. und im Umrüstkatalog steht, dass die Corsas mit ABS keinen Druckminderer haben.
Muss man da noch was machen?
Der Corsa C ist das relativ schlau. Wenn du ABS hast regelt das ABS die Bremsbalance ein bischen mit.Bei M-Tec gibt es nen Druckminderer, aber da steht für Autos ohne ABS. und im Umrüstkatalog steht, dass die Corsas mit ABS keinen Druckminderer haben.
Außerdem baut ja keiner hinten auf 240mm Scheiben und lässt vorne auch 240mm Scheiben.
- Nighthawk167
Moin,
sagt mal, hat schon mal jemand die hinteren Sättel zerlegt? Kann man diesen Mechanismus für die Handbremse abbauen?
Und woher bekommt man die ganzen Dichtungen für den Sattel? Für die ATE Sättel vorne kann man alles einzeln kaufen, für hinten habe ich im *** nix gefunden...
Wo muss an der Anklerplatte geschweißt werden um auf die Astra F oder Vectra B Bremse umzurüsten?
