mithilfe der Suche ist es mir nicht gelungen eine Antwort zu bekommen, vielleicht kann mir ja von euch wer weiterhelfen.
Corsa B, 1,2L 45PS, Getriebe F13WR
Mein Problem ist wie folgt:
Aufgrund eines Getriebeschadens habe ich das Getriebe gewechselt, läuft soweit auch wieder fehlerfrei. Bis darauf das im alten Getriebe ein Wegstreckensensor mit Ritzel, also mechanisch mit Impulsgeber eingebaut war, im neuen ist ein Berührungsloser. Das soweit ist auch OK, nur passen die Stecker nicht. Der alte hatte 3 Pinnchen und war rund, der neue ist Oval, ebenfalls 3 Pinne. Meine Frage ist nun, sind die Sensoren kompatiebel, und woher bekomme ich einen passenden Stecker ggf. Adapter?
Vielen, vielen Dank in voraus!
Marcel
Wegstreckengeber verschiedene Anschlüsse
kabelfarben??
haben die stecker den beide die gleichen kabelfarben???? wen ja würd ich die mal überbrücken.... (ich würds machen aber ob du es machst is allein deine enscheidung
) gruß tiggi
Re: Wegstreckengeber verschiedene Anschlüsse
Hallo
Wenn ich das wüsste... ich habe ja leider nur den neuen Sensor und nicht auch den neuen stecker
Ansonsten hätte ich es schon ausprobiert
Leider hatte der Schrottplatz meines geringsten misstrauens keinen Stecker, oder wollte keinen raussuchen
Marcel
Marcel
die Geber sind kompatibel. Der selbe Stecker wurde auch
für die Potis am Drosselklappenventil bei den X10XE und X12XE Motoren verwendet. Evtl. findet sich da eher was aufm Schrottplatz.
das klingt ja super, danke für den Hinweis, jetzt weiß ich wonach ich noch suchen kann
Dann steht dem TÜV ja nichts mehr im Weg
Marcel
Marcel
