hab bei nem corsa b x12nz zahnriemen und kopfdichtung gemacht.
dazu hat man ja auch diverse stecker und massepunkte ab.
Motor dreht einwandfrei durch...allerdings springt er jetzt nicht mehr an!
er bekommt keinen sprit oder zündfunken..
hab ich vielleicht n stecker vergessen oder so?
keine ahnung warum...hoffentlich ihr!!!
bitte um schnellst mögliche hilfe
Corsa x12sz springt nicht an
Felix39
Re: Corsa x12sz springt nicht an
Hast du beim Zahnriemenwechsel die richtige Stellung von Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad zueinander überprüft?
Ansonsten schauen, ob im Motorraum irgendwelche nicht angeschlossenen Steckverbindungen oder lose Kabel "übriggeblieben" sind.
Hast du den KW Sensor angeschlossen ?? sitzt an der Riemenscheibe nimmt das Drehzahlsignal von die Riemenscheibe, wenn das Signal fehlt käuft nix.
Ist die Motorkontrolle an ?
