Frage zu carbon!
Jojo81
Re: Frage zu carbon!
Beitrag von Jojo81 »
mit welche körnung schleift man denn dann das harz, damit man nicht gleich durch ist und das carbon mit angeschliffen hat??
ich dachte erstmal an so sachen wie motorabdeckung, da wärs bei mir nicht so schlimm, wenns anfangs nicht perfekt ist.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Schleif die Abdekcung grob an, dann harzt es ein, dann legst das Carbon drauf und trängst es schön mit harz....wenn das Harz denn zäh wird (so klebrig wie n Klebeband) dann kannst gleich nochmal ordentlich drüberharzen!
So hast gleich ne ordentliche Schicht drauf wo du nicht so extrem beim schleifen aufpassen mußt, und wo du kein Zwischenschliff brauchst!
Jojo81
hi, danke schonmal, aber wie gut muss denn vorm lacken geschliffen sein? 600er nass?? ich hab leider noch keine lackiererfahrung und könnte man so ein kleines teil auch selbst mit klarlack sprühen? (dose oder pistole??)
Fummy
Beitrag von Fummy »
Da kannst ruhig mit nem 120er anrauhen!
Naja, ich hab die Erfahrung gemacht das kleine Teile schon mal mit der Dose gehen!
Wird aber bei weitem net so schön wie wenn der Lackierer da ordentlich 2-3 Schichten Klarlack drüber lackiert!
alexausgoch
Beitrag von alexausgoch »
Hallo ,habe mal eine frage zum Carbonverarbeiten...
Wie weit komme ich mit einer dose Laminierharz ???
http://cgi.ebay.de/800g-Laminierharz-Ep ... 1c0d56f329
Die Frage bezieht sich auf die 800 gramm Packung.Wieviel Quadratmeter kann ich damit ``tränken´´ 1-2 Quadratmeter,mehr oder weniger..??????
gruß Alex
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
ui der fred kommt mir auch gelegen :)
und zwar habe ich mir eine gfk haube besorgt (die standart mit der evo hutze) und hatte erst vor, diese zu lackieren, dann dachte ich an diese 3d carbon folie von 3M
jetzt grad denk ich dran, da einfach eine schicht carbon drüber zu ziehen!
nun meine frage:
durch die hutze, habe ich ja eine mehr oder weniger große unebenheit, da wollte ich mal fragen, ob sie die carbon matte durch das tränken usw da super anlegt, oder ob ich da probleme bekomme.
lg
pascal
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
ruffy05 hat geschrieben:...und zwar habe ich mir eine gfk haube besorgt (die standart mit der evo hutze) und hatte erst vor, diese zu lackieren, dann dachte ich an diese 3d carbon folie von 3M
jetzt grad denk ich dran, da einfach eine schicht carbon drüber zu ziehen!...
ACHTUNG: Du benötigst temperaturbeständigen Harz,sonst verfärbt sich die Motor durch die Wärme gelb!
Ebenfalls brauchst du einen UV-Schutz für die Motorhaube,da sie der Sonne ausgesetzt ist.
Gruß Markus
ruffy05
temperaturbeständig müsste der von fummy ja sein, der hat ja direkt die motorabdeckung damit laminiert.
und zu dem UV schutz, der ist doch dann im klarlack oder?
oder ist das noch etwas spezielles?
ruffy05
kann mir denn noch jemand sagen, ob sich so eine große carbon "matte" (120x160cm) auf der haube anlegen würde? weil die gfk haube hat ja diese erhöhungen! kann man die der form nach super randrücken? oder meint ihr eher nicht?
lg
pascal
Fummy
Beitrag von Fummy »
Hast du mal n Bild von der Haube?
Normal läßt sich das Carbon schon ganz gut anlegen!
P.S. wolltest du mich auf ICQ kontaktieren?? Ich glaub ich hab das weggedrückt :whistling:
sorry
