hallo,
habe ein problem
und zwar habe ich mir die lampen in der decke getauscht.... aber jetz sind die immer ein bisschen an auch wenn die tür zu ist... was kann das sein?
Problem mit Innenbeleuchtung
Re: Problem mit Innenbeleuchtung
Wenn Du die Teile gegen solche LED-Leuchten ausgetauscht hast ist es ganz normal!
Du müsstest dann einen Widerstand vorher dranhängen, dann sind die Teile aus!
Wenn Du die Original-Birnchen drin hast, hab ich leider auch keine Lösung!
nene sind schon leds (neue bestellt bei blauertacho4u) aber wie soll ich da ein widerstand rein bringen? es geht um die 2 lampen wenn die tür auf geht
Ich hatte das mal in meinem Astra!
Hab dann vor die LED ein kleines Lämpchen angebracht und so verstaut, dass es nicht nach unten durchleuchten konnte!
Das hat als Widerstand gereicht!
Allerdings hab ich das ganze auch schnell rückgerüstet, weil diese blauen LED-Innenbeleuchtungen viel zu dunkel waren!
Zu normalen Widerständen meldet sich bestimmt bald noch jemand der der mehr mit Elektrik auskennt!
Ist normal bei LEDs.
Hättest auch über die Suche rausfinden können.
