Probs mit de suche!
OpelNeuling
Probs mit de suche!
Beitrag von OpelNeuling »
hi leutz,
wollte heut nen threat zum thema c20ne umbau suchen, aber ist alles voll geballert, hat da jemand zufällig den passenden link dazu, hab nämlich grad das problem das mein x16xe ständig ausgeht sowie ich auf die klupplung trette, manchmal säuft er auch ab und wenn ich ihn starte hört es sich an als würde er nur auf 2 zylindern laufen!
des wegen der gedanke mit dem 2l umbau!
ps: fehlerspeicherauslesen ergab saugrohrdrucksensor
Neusser-Tigra
Re: Probs mit de suche!
Beitrag von Neusser-Tigra »
Ähm was genau suchst du denn?
Was willst du denn wissen?
Gib doch dann feinere Suchbegriffe ein , nicht nur "c20ne"
ansonsten ja es gibt sehr viele threads!
Musste wohl durch. Lesen , lesen , lesen!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
also gleich vorweg,nimm das nicht böse auf,aber genau wegen SO einem threat jetzt von dir ist die suche zu unübersichtlich,denn jetzt taucht dein threat auch auf bei der suche zu "c20ne" auf
dir bleibt nix anderes übrig alle durchzulesen die du findest,denn wenn du nen neuen aufmachst mit der frage,dann steht da eine antwort von nem mod und dein thema is geschlossen
