[Tigra] Theorie Schiebeadachnachrüstung
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Frisco
Re: [Tigra] Theorie Schiebeadachnachrüstung
Beitrag von Frisco »
Hi!
Ich kann mich ja irren, aber ich meine mal gehört zu haben, das Tigras mit SSD zusätzlich eine spezielle Verstrebung im Dach haben, um die schlechtere Stabilität durch das Loch wieder auszugleichen.
Das würde das Nachrüsten dann doch eher schwierig machen.
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Mal dieses Uhralte Thema rauskram!
Also hat daran jemand mal einen Gedanken verloren?
Oder es wirklich durchgezogen?
Ich selber hatte diese Überlegung auch mal , nicht nur weil das besser aussieht, nein sondern weil ich die Klimaanlage einfach hasse und nur durch die offenen Fenster meiner Meinung nach nicht genug Luft reinkommt , da die "kleinen Scheiben" ja immer zu sind.
Naja ist wahrscheinlich eine Schnapsidee ,aber vielleicht hats ja doch jemand in den letzten 3 Jahren riskiert!?
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
na viel luft kommt durchs schiebedach nich rein. habs damals nur als rauchabzug auf der AB verwendet.
und ums wechseln des daches kommst du nich drum rum.
also wenn du en schlachttigra mit SD hättest dan könnte daraus was werden sonst nicht
Neusser-Tigra
also dann an allen säulen cutten und dann neu dranschweißen oder wie?
Naja einen günstigen Schlachttigra zu finden dürfte nicht das Problem sein..
Fireproof
nein nicht die säulen cutten.
nur die dachhaut
also getrennt wird an den original schweißpunkten entlang der dachleisten.
danach wird nur das zwischen den dachleisten ersetzt.
und denk an die kabel. aber die kannste ja aus dem schlachtauto übernehmen
Iceman
Beitrag von Iceman »
Also imho hat das bis heute keiner gemacht, so verrückt war da niemand..
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
Bei meinem Tigra wurde vom Vorbesitzer bei Kauf des Tigras 1995 ein Schiebedach nachträglich eingebaut.
Das verbaute Scxhiebedach müsste das Webasto Hollandia 300 sein!
klick
Gruß Markus
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
wer nen serien tigra fährt -> verkaufen und einen mit schiebedach holen
in diversen anderen foren haben welche beim a corsa die dachhaut getauscht (nix für anfänger)
aber da waren 1000e an euro an eintragungen in der karosse
Neusser-Tigra
@ corsa A
Hast du mal nen Link ?
