Distanzscheiben bei KW Gewinde V1 und 15"
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Paddi
Beitrag von Paddi »
habe mich gefragt, ob mir jemand vielleicht sagen kann, ob ich bei dem KW Variante 1 Fahrwerk und den 15" Irmscher Twin Spoke Felgen Distanzscheiben fahren muss? Hat da jemand Erfahrungen?
Hab in der Suche mal geguckt aber genau dieses Thema finde ich leider nicht. :)
silver-flash
Re: Distanzscheiben bei KW Gewinde V1 und 15"
Beitrag von silver-flash »
Welche ET haben denn die Twin Spoke, sinds die mit 42 oder 49?
Zion
Beitrag von Zion »
Du kannst mal stark davon ausgehen, dass du welche brauchst :)
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also vorne wirds nicht passen - originale 15" mit ET49 schleifen vorne auch... Muss min. ne 5er Platte mit rein.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hm, also bei mir passen die originalen 15" mit ET49 und dem KW V2 ohne Distanzscheiben..
Paddi
ok
Beitrag von Paddi »
hab mein Auto im mom nicht und kann euch daher leider nicht sagen welche ET meine haben. Werde mir aber wohl 5mm Platten besorgen, dass ich die im Fall der Fälle dann da habe.
Trotzdem danke schonmal ;)
little_tigi
@Iceman
Echt das passt? Bei mir hängen die 185er voll am Verstellring. Hmm... Aber hab auch keine originalen Bremsen drin bzw. Bremsscheiben... Ist zwar montierbar, aber beim bewegen hört man das etwas!
