7x15 mit Weitec Gewinde passt VA nicht
BS-111
Re: 7x15 mit Weitec Gewinde passt VA nicht
Beitrag von BS-111 »
Ich werf heute abend mal ein Blick auf die Original Opel Felgen(Wo aktuell montiert sind) bzgl. Sturz. Aber mir kommt der schon Relativ gerade vor. einen Negativen Sturz von -1° würde man schon sehen. Langlöcher scheint das Gewinde aber nicht zu haben. Da im oberen Loch vom Dämpfer eine Sturzkorrektur schraube drin ist so wie das aussieht. Ich hatte Sie leider noch nicht draus weil ich kein Ringgabel dabei hatte. Aktuell sind es circa 60 mm Tieferlegung und das möchte Sie auch eigentlich behalten.
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
Macht man die Sturzkorrekturschraube nicht unten rein?
Den negativen Sturz muss man nicht zwingend sehen. -1° ist ja nicht sonderlich viel, macht aber bei Gewinde schon was aus.
mibo
Beitrag von mibo »
Benedikt hat geschrieben:Macht man die Sturzkorrekturschraube nicht unten rein?
wo sonst ?
Benedikt
BS-111 hat geschrieben:Da im oberen Loch vom Dämpfer eine Sturzkorrektur schraube drin ist so wie das aussieht.
War wegen der Aussage etwas verwirrt.
BS-111
Kannst du ruhig verwirrt sein. Ich bins nämlich auch .. zumindest sieht die obere Schraube nach einer Sturzkorrekturschraube aus (Beispiellink ebay http://cgi.ebay.de/Corsa-A-B-Tigra-Stur ... 286.c0.m14) <- So sieht se aus.
Ich hab gestern nochmal en Blick auf die Felgen geworfen und dabei gesehen das es sich wohl doch um einen starken negativen Sturz handelt. Ich schau am Freitag mittag mal drauf und kontrolliere auch das mit der Sturzkorrekturschraube. Vielleicht reicht dann je nachdem sogar eine 5mm Platte oder "utopisch" vielleichts gehts auch kompett ohne :-)
