x16xe Fragen.. WICHTIG!!!
RDK
Re: x16xe Fragen.. WICHTIG!!!
Beitrag von RDK »
ja, ist alles ab..
haben heut wieder dran gehangen, und nochmal geschaut, iob wir nicht was vergessen haben..
nix -.-
is so locker, das das öl raus macht..
aber der kopf selbst will einfach nicht runter... :mad:
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Vegetta
Beitrag von Vegetta »
Hinter der Ansaugbrücke die Kühlerschläuche los? Unter der Ansaugbrücke haste noch nen Kabelbaum der im normalfall mit Kabelbinder fest is und auch los muss. so war es zumindest bei mir
zumindest muß der Kopf sich minimal rühren...
Woschi
Mitglied
Beitrag von Woschi »
Wenn wirklich alles gelöst ist und auch wirklich nix mehr dran ist, dann VORSICHTIG mit nem Gummi-oder Plastikhammer,wirklich VORSICHTIG mal Rechts und mal Links gegenschlagen. Am besten in Richtung nach oben. Dann wird das schon.
RDK
Beitrag von RDK »
Raser16V hat geschrieben:zumindest muß der Kopf sich minimal rühren...
tut er auch..
aber nur rechts 1-2mm maximal...
richtung mitte-links wirds weniger bis gar nix..
augenscheinlich ist alles ausenrum sonst ab...
noch irgendwelche tips?
mit den bisherigen kam man leider kein bisschen weiter..
btw. muss der anlasser dazu ab? Oo
jeder sagt da was anderes :confused:
tigra196
Beitrag von tigra196 »
nein anlasser kannste dran lassen
RDK
Beitrag von RDK »
dacht ich mir doch...
hab mich noch gewundert...
:confused:
naja.. dann weis ich auch nicht mehr, woran es noch liegen könnte.. :(
Limahalter.. schau mal rum um den Kopf da gibt es nicht mehr viel...
Batista
Beitrag von Batista »
jop genau die lima musst du lösen und ein stück nach hinten verschieben.
RDK
Beitrag von RDK »
Den Lima Halter hatte ich auch schon gelöst vom Kopf...
Leider auch ohne erfolg....
