Bei meinen Corsa A C20XE geht immer wieder die Getriebeseitige Achsmanschette der kurzen Antriebswelle kaputt.
Ich habe die Motorhalter und Antriebswellen von der Firma Henning.
Woran kann das liegen ?
Immer wieder geht die Achsmanschette kaputt am Corsa A C20XE
Moderator: Capu
- Insomaniac
Re: Immer wieder geht die Achsmanschette kaputt am Corsa A C20XE
In wie fern geht die kaputt??
reist der gummi oder rutscht se von der welle mach doch ma n bild von der defekten auf der Welle!!
hast du den ne Extreme tieferlegung verbaut??
weil bei mein Corsa allerdings n C ist jetz nach knapp 2 jahrn die manschette kaputt und die ist an der Naht gerissen aber des kommt bei mir von der Tieferlegung da mei Wellen ziemlich steil nach oben stehen an den Gelenken!!!
MFG
MFG
19tim82
Also das Gummi geht kaputt es ruscht nicht einfach runter.
Ich fahre 15 Zoll Felgen und habe ein Gewindefahrwerk drin ich finde nicht das der Wagen extrem tief ist.
Die Manschette habe ich am Donnerstag neu gemacht und am Sonntag war ich in Bochum auf den Treffen und jetzt ist sie schon wieder Kaputt und das war nicht die erste die ich getauscht habe.
suche verwenden,gibts ca 5 lösungen
Prüf erstmal ob die Wellen im normalen Zustand auch auf" Null" stehen.
Wie frisch sind deine Motorlager, schon mal an eine Antinickplatte gedacht.
Zuviel Fett drin.
Als Kfzler sollte dir da schon eine Lösung einfallen.
Zuviel Fett drin.
