Vorne knallt es bei jedem Loch!?!?!
Batista
Re: Vorne knallt es bei jedem Loch!?!?!
Beitrag von Batista »
könnte da auch helfen wenn mann die kotflügel vorn zieht hab vorne 40mm bei 15zoll
http://static.pagenstecher.de/uploads/3 ... 8/5116.jpg
christian0812
Beitrag von christian0812 »
kommt drauf an, ob deine reifen die kästen berühren beim einfedern...
aber schau mal, den restfederweg bei dir an, ob der ausreichend ist..
irgendwie malmit der hand zwischen die federwicklungen und fühlen, wieviel platz noch zw. dämpfer und oben anschlag ist..
Batista
also die beiden oberen federwicklungen berühren sich sogut wie eventuell 1-2 mm platz und so zwischen dämpfer und anschlag gefühlte 10cm auseinander
christian0812
Hmm..dann kanns nicht von den dämpfern her kommen,..
stabi feste?
zu deiner frage wegen ziehen..der reifen kommt aber NICHT an den kasten, oder?? weil wenn nein, musste auch nicht ziehen
Batista
normal nicht, aber ich guck gleich nochmal
Batista
so stabie ist feste
mein vater hat gerade mal so stark wie es ging das auto ein unf aus federn gelassen rad berührt nicht das radhaus und es ist auch kein knallen zu hörn.
christian0812
dann fällt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr ein..sry :(
am besten nochmal warten,was die anderen dazu sagen hier..
Batista
so habe es herausgefunden, und zwar am unteren anschlag vom domlager is ja normalerweise so ein weißer ring drauf der war aber nicht mehr vorhanden und somit ist der stoßdämpfer immer eisen gegen eisen und so sieht der jetzt auch aus. scheiße 110€ fürn neuen bilsteindämpfer.
christian0812
kein bild vorhanden, falls du eins reingesetzt hast..
also doch zuu tief gewesen das FW...nächste man nen begrenzer rein machen..am besten vom originalen FW..kannste ja auch kürzen die dinger, aber die federn nochmal n bissl ab, dass der nit so hart anstößt
Batista
ich denke mal dieser ring war von anfang an nicht drinn gewesen
