großes Tacho Problem
Shane2309
Re: großes Tacho Problem
Beitrag von Shane2309 »
Also tacho fängt bei 20 an beim kabel muss ich mal schauen. getestet hab ich das auf der straße
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Shane2309 hat geschrieben:Also tacho fängt bei 20 an beim kabel muss ich mal schauen. getestet hab ich das auf der straße
Wenn er bei 20 anfängt hast nen Wellentacho.
Ich würd meinen das die Welle entweder nicht richtig im Tacho steckt oder sie einfach nur kaputt ist.
Geht die Kiste denn manchmal einfach aus?
Wenn ja, ist die Welle im Po.
Shane2309
Das kann ich dir nicht sagen ob der ausgeht. Ich hab den wagen als bastlerfahrzeug gekauft und nur kurz 2 kleine runden gedreht und ihn im stand laufen lassen er macht abba den eindruck als würde er normal laufen
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wird zu 99% die Tachowelle im Sack sein..neukaufen, einbauen, fertig
effonix
Tachobeleuchtung
Beitrag von effonix »
Hey. da hier keiner mehr schreibt, nehm ich an, dass die anderen probleme gelöst sind. Jetzt zu meinem:
Ich habe mir lila LED´s geholt und wollte die in die Fassungen vom Tacho einbauen. Hab die nach dem Plan von AMOK im Downloadbereich umgebaut. Also fang ich an zu löten (in Reihe mit Vorwiderstand). Als ich sie testen wollte (dummerweise nicht an einer 12V Quelle) gab´s nen *PUFF* und leichten Qualm an der mittleren LED. Ich also Tacho wieder raus und es war etwas an der "Platine" beschädigt/durchgeschmort... Ich also Tacho vom alten Tigra genommen, LED´s ordentlich kontrolliert, dass sich nix berührt und an der Batterie getestet. Alle gingen. Tacho wieder rein und und siehe da: NIX. Auch mein vorher umgebautes TID und Lichtschalter links am Lenkrad gehen jetzt nur noch mit Zündung an was vorher nicht so war. Zumindest TID und Leuchtweitenreglierung. Dann hab ich nochmal die alten Birnchen reingetan und probiert aber das/der Tacho bleibt dunkel :(
Kabel durch?
Sicherungen sind alle okay... oder gibt´s irgendwo noch mehr Sicherungen? Hab alle normalen unterm Lenkrad kontrolliert und die eine im Motorraum...
Würd mich über schnelle und sinnvolle Antworten (nix wie: "LILA?? BISTE SCHWUL??" o.ä. :wallbash :)
Danke schonmal, Gruß kRis
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
Kabel durch kann ja schlecht sein.. Ansonsten würd der Schalter und das TID ja auch dunkel bleiben, wenn du die Zündung anmachst.
Wenn der Tacho komplett dunkel bleibt, ist vielleicht irgendwo ne Lötstelle gebrochen oder halt ein Kabel durch.
Da es ja getestet wurde und ging, kann man ja auch ausschließen, dass irgendwo eine LED mal versehentlich falsch eingelötet wurde.
Vielleicht einfach en simpler Fehler beim verkabeln passiert?
Und zum Thema schwul oder nicht: wem die farbe gefällt, bitteschön :rolleyes: ;)
effonix
mhm nee verkabelt ist alles ganz sauber. Viel kann ich ja auch nicht falsch gemacht haben :( Kontakte haben die Kabel nur da wo sie sollen...
Wollte nochmal hier reinfragen, ob jemand vllt das Tigra Werkshandbuch als pdf hat? Ich weiß, große Sache aber sollte ein Kabel geschmort sein, muss ich wissen, wo das lang läuft :(
freu mich schon drauf... :kotz:
Bombcat
Heute hat sich ein birnchen aus meinem tid verabschiedet..
statt ein neues einzusetzen hab ich dann auch LEDs reingebastelt.
verkabelung ist 100% ok, polung stimmt auch, aber auch mein tid bleibt dunkel.
ich fürchte, beim anlöten hat die platine einen mitbekommen...
oder was denkt ihr?
effonix
oh oh. Das hört sich fast so an wie bei mir! Bei mir war auch an der Platine am 3-fach Stecker ne Stelle zerschossen. Aber mein Problem hab ich gelöst (siehe Bild) ich hab echt nen Kabelschmorbraten gehabt. Mein Bruder und ich haben gemessen und gemessen (Lichtschalter zu Tacho zu Leuchtwietenregulierung - weil das alles irgendwie zusammmenhängt) Jetzt hab ich zwar alles schön beleuchtet, aber durch den Kabelbruch geht TID und der Rest jetzt nur noch mit Zündung an... muss ich mich halt dran gewöhnen, wenn ich das kaputte Kabel nicht suchen will...
Guck mal genau nach, ob an der Platine irgendwo was schwarzes/dunkles oder eine freie Stelle sein sollte wo´s eigentlich grün und isoliert sein sollte. Ich hatte zum Glück noch n zwietes Tacho von meinem alten Tigra ;)
Viel Erfolg!!
p.s. siehe Bild ;)
Haben einfach ein anderes Zündplus genommen und den Kabelschaden am Stecker überbrückt. Wenn dir nix anderes übrig bleibt, versuchs auch so...
Hoffe dein Tacho tuts noch!
gRuß kRis
effonix
ups. Hab dich falsch verstanden :D dein TID geht nicht mehr.
Naja dann sieh meine Antwort einfach auf Antwort auf "mein Problem" :)
mhm beim TID? Haste die Birnchen denn in die original Fassungen wieder reinlötet? Haben die irgendwo Kontakt? Weil in der Fassung ist es ja schon recht eng...
