Drehzahl geht nicht über 2000 u/min
Hallo hab folgendes Problem
Mein autochen (corsa c 1.4 16v 90ps baujahr 00) hat 0 Leistung.... komm nicht über 2000 u/min außer im Standegas
Fehlercode sagt 0400 das agr Ventil hab ich heute getauscht gegen ein neues aber immer noch 0 Leistung
Letzte Woche wurde der Katalysator, die ganze Auspuffanlage und der Kraftstofffilter gewechselt....
Nun ist meine frage was kann es nun noch sein? Bin um jede Hilfe dank bar.
Bozzl
Re: Drehzahl geht nicht über 2000 u/min
kann sein dass drosselklappe verdreckt ist. mal ausbauen und mit bremsenreiniger sauber machen
ja das kann ich mal versuchen... wo sitzen die denn und wie schaun die aus.... (bitte keine post wie nutz die suche da steht alles, ich finde leider nix über die suche was ich gebrauchen kann)
Audioline
Check mal den Luftmassenmesser, kann auch an dem liegen!
Hat der Z14XE überhaupt einen?Audioline hat geschrieben:Check mal den Luftmassenmesser, kann auch an dem liegen!
Ich glaub nicht, oder?
gruß Acki
soweit ich das weiß hat das auto keinen....
Audioline
dann hat er eben einen Luftmengenmesser!APP hat geschrieben:soweit ich das weiß hat das auto keinen....
Auch nicht.Audioline hat geschrieben:dann hat er eben einen Luftmengenmesser!
Das dürfte einer mit Ansaugluft-Temperatursensor sein. Und die sind erfahrungsgemäß eher weniger störanfällig.
gruß Acki
so nun gehts wieder mit dem auto in die werkstatt
hoffe mal das es nix großes ist. ansich is das auto ja schön aber ich hab noch so viele probleme mit einem auto gehabt wie mit diesem
