Hey
Ich brächte mal die Hilfe von jemanden der sich mit LEDs etc auskennt.
Meine 3. Bremsleuchte von meinem Irmscher-Heckflügel (Tigra)
ist defekt. also ca 12 von ca 20 Led sind platt!
Irmscher möchte für die 3. Bremsleuchte 100,49€ haben!
Und da denk ich mir für ca 20 Leds , 1 Widerstand und 25 cm x 2 cm Platine mit nem Stecker dran ist das recht viel.
Kann jemand von euch sowas löten?
Danke
Daniel
Edit: Ups sorry , falscher Bereich , kann das wer ins Elektronik & Elektrik verschieben?
Reparatur Leds 3. Bremsleuchte
- Neusser-Tigra
Re: Reparatur Leds 3. Bremsleuchte
Ihr Neusser könnt auch gar nix....
Komm ma rum mit dem Zeug.
Ey sei mal Ruhig da hinten auf den Billigen Plätzen..6Richtige hat geschrieben:Ihr Neusser könnt auch gar nix....![]()
Ist eigentlich recht easy die zu reparieren...
Na ja, 1 Widerstand wird da wohl nicht reichen ;-)Neusser-Tigra hat geschrieben:Und da denk ich mir für ca 20 Leds , 1 Widerstand und 25 cm x 2 cm Platine mit nem Stecker dran ist das recht viel.
Hast Du das Ganze schon ausgebaut?
Die LEDs auf der Platine zu tauschen ist nicht schwer. Wenn jemand mit dem Lötkolben umgehen kann, ist das kein Problem. Das Problem wird das Zerlegen des Irmscher-Heckflügels sein ...
- Neusser-Tigra
Ach quark.Tigra2000 hat geschrieben:Na ja, 1 Widerstand wird da wohl nicht reichen ;-)
Bremslicht vom Heckflügel : 2 schrauben.
Gehäuse vom Bremslich 2 Schrauben .
Dann kommt schon dieser LED Streifen zum vorschein . Aber so wie ich das sehe , ist da nur 1 Widerstand.
Naja aber das Problem wird wohl bald gelöst sein!
Trotzdem Danke
