Türgriffe: Facelift Türschloss ausbauen
- Stev'sTigra
Re: Türgriffe: Facelift Türschloss ausbauen
Ich will eigentlich nur die Schließzylinder aus meinen alten Türgriffen ausbaun und diese dann in meine neuen Türgriffe einsetzen.
wenn du nur die runden zylinder meinst, wo der schlüssel eingesteckt wird...... die sollen wohl bei den facelift als ganzes so 2mm hervorstehen.......
- Stev'sTigra
FTBerlin hat geschrieben:wenn du nur die runden zylinder meinst, wo der schlüssel eingesteckt wird...... die sollen wohl bei den facelift als ganzes so 2mm hervorstehen.......
Das ist mir schnuppe wie weit die hervorstehen, wie bekomm ich die vernünftig raus.
Meine alten Türgriffe sind Facelift, die neuen auch.
- Stev'sTigra
So hab nun folgendes Problem:
Ich komm an die Türgriffe in der Tür ran, bekomm die Schrauben gelöst, aber irgendwie geht das Gestänge nicht ab.
Wer kann mir da helfen???
- HaLLuCinoGen
bissl fummeln und die geht raus du musst das plastik teil unten ander stange nach oben drehen dann kannste die raus ziehen.
Hab grad das selbe Problem das ich nicht das doofe Schloss raus bekomme. Wollte morgen endlich mal meine FL Griffe einbauen und jetzt bekomm ich das Schloss nicht getauscht
Kann doch nicht sein das Steve und Ich hier die einzigen sind die sowas umbauen bzw umgebaut haben.
Das Schloß selbst ist genietet , geht raus mit ausbohren nur rein musste dir was überlegen ich habs damals mit ner kleinen Uhrschraube wieder fixiert.
Das dumme ist das es eig. ja wieder fest sein muss sonst fällt dir der Scheiß entgegen wenn du auf oder zuschließen willst
Hmmm, genau sowas wollt ich eigentlich nicht lesenCruncher hat geschrieben:Das Schloß selbst ist genietet , geht raus mit ausbohren nur rein musste dir was überlegen ich habs damals mit ner kleinen Uhrschraube wieder fixiert.
Dank dir.
- Stev'sTigra
Also du willst das Schloss von der Halteplatte trennen oder wie?
Hattest du schon Facelift drin oder nicht?
- walle-tigra
Anscheinend nicht, sonst wäre es ja ein tausch 1 zu 1...
