Heckblech mit MIG schweißen
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Kann ich mit einen MIG schweißgerät mein heckblech vom Tigra schweißen.
MIG ist das mit pistole und einen draht das gerät. weil heck blech ist fast draussen.
und kann morgen ein MIG gerät bekommen.
little_tigi
Re: Heckblech mit MIG schweißen
Beitrag von little_tigi »
Also MIG ist nicht schweißen, sondern eher löten! Das richtige Schweißverfahren nennt sich MAG! Am Ende ist beides mit Schutzgas und einem Draht, der durch die Pistolenmitte gefördert wird. Mein Blech hinten wurde auch mit nem MIG Verfahren gemacht - ist aber schwieriger zu machen, als wenn mans MAG schweißt.
HaLLuCinoGen
Weiß man vlt mir wieviel Ampere und Volt man das anpunkten muss.
mibo
Beitrag von mibo »
kommt aufs schweißgerät drauf an.. is beiden jeden gerät unterschiedlich
ich hab strom immer auf 4 und draht ja k.a. muß man bischen rumpopel und rumheften bis die heftstelle saubergebunden und glatt aussieht und nich wie sun rolldiger pickel ;)
wenns richtig eingestellt ist hört man das auch beim schweißen
aso, würds eher mag schweißen statt wig
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
HaLLuCinoGen hat geschrieben:Weiß man vlt mir wieviel Ampere und Volt man das anpunkten muss.
Derjenige der dir das dann schweisst, der wird dann hoffentlich schon wissen wie er das Schweissgerät einstellen muss.
Wenn nicht, würd ich den wieder Heim schicken.
Ich würd da wirklich keinen seine ersten Schweissversuche machen lassen ;)
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Brauch man eig immer Gas zum schweißen (bei MIG/MAG)?? speziell jetzt beim Heckblech?
Kann ich net auch so mit dem Drahtvorschub schweißen? Mir is schon klar das die naht dann nicht so "sauber" wird.
Pat
mibo
Beitrag von mibo »
klar brauch man schutzgas.. sonst port das
kannst ja sonst gleich kleben
beim schweißen brauch man immer schutzgas.. hat mit den drahtvorschub nix aber auch garnix zu tun
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Du kannst auch einen Fülldraht nehmen, dann fältt das Schutzgas weg, dann musste allerdings Schlacke klopfen und es ist nicht so sauber wie mit Schutzgas.
Zero
Beitrag von Zero »
Gibt auch einen Draht für MIG / MAG Geräte wo das Gas in Fester Form im Draht mit drin ist.
Ist meiner Meinung aber Schwachsinn mit Gas ist immer besser.
Zumal der Gefüllte Draht auch noch Teurer ist!
sgtsaad
JuppesSchmiede hat geschrieben:Du kannst auch einen Fülldraht nehmen, dann fältt das Schutzgas weg, dann musste allerdings Schlacke klopfen und es ist nicht so sauber wie mit Schutzgas.
Hällt das denn genauso gut wie mit Schutzgas?
Ich mein, so nen Fülldrahtbratgerät kostet ja wirklich nicht viel.
